Падают сосульки соседям
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Mcensk, 17.11.18.
  1. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Форумчане, нужен совет. Вообщем, ситуация следующая. Был дом недостроенный. Доделали его. Крышу доделывали- слева пленка черепица, справа только пленка. Правая сторона- выходит соседям во двор. Начали падать сосульки после запуска отопления. Поставили 2 вида улавливателей (красным обозначены). Уголковые одной сплошной линией, и трубчатые также. Все равно ноет, что падает. Сейчас вопрос снова встал и нужно срочно решить, а то соеди предлагают крышу переделывать. Уже думаем кабель бросить греющий, но кто как говорит. Дайте совет, пожалуйста.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Интересно а чем думали когда выводили крышу к соседу? Теперь что не делай все равно будет хоть чуть чуть но съезжать снег. Или делать угол другой или кровлю из битумной черепицы с пологревом.
  3. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Отключите отопление и сосулек не будет!
    Ну а если серьёзно - перекройте доступ тёпла к крыше и сосулек не будет!
    Снегозадержатели предназначены для задержания снега, но не тающего.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Если на крыше тает снег - вы отапливаете улицу. Т. е. плохо сделана изоляция
    2. Можно попробовать скобы ледозадержания поставить.
    Но в РФ не знаю у кого они есть
  5. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    да вы, голубчик, мизантроп.
  6. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Дом уже такой был. Недостроенный. Мы его доделывали. Крыша уже была такой формы.
  7. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Так, получается, что, на втором этаже комната обшита гипсокартоном. Под ним утеплитель, дальше пленка. Это по стенкам. По потолку- гипсокартон, пленка, утеплитель. Как перекрыть? Пленку пустить под черепицу? Так с другой стороны- пленка лежит. Сосульки тоже падают.
  8. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    На втором этаже - Ташкент. На первом- по-прохладнее. По расходу газа- не скажу, что топим улицу.
  9. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Может и так, но еще сосед пристройку сделал на расстоянии метра-полтора от моей стены. Куда они будут падать.
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Если сосульки - то значит, плохое утепление. На хорошем сосулек не будет.
  11. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Сколько там утеплителя? Подозреваю что 50 мм. Ну так считайте что у вас там утепления никакого.
    Какая плёнка положена? Как положена? Вы почитайте темы по утеплению мансарды, где-то у вас косяк, раз сосульки на крыше. И это ещё морозов небыло! Ударят морозы - ещё хуже будет! Надо сейчас разбирать и смотреть.
    Кроме вас этого сделать никто не может.
  12. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    150 мм. 3 слоя. Сам ложил. Снизу пленка.
    Пленка специальная. С одной стороны гладкая, с другой стороны шершавая. Она еще с мелкими отверствиями. Утеплял года 4 назад.
    Да это не сейчас. Это зимой бывает. Сейчас тут другие события развиваются.
  13. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Ну не может такого быть!
    Если снег тает, значит выходит тепло. Если выходит тепло, значит где-то сквозит. Если сквозит, значит где-то что-то неправильно сделано. Разбирать-смотреть.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если все так сложно, значит после каждого снегопада метлу в руки, альпинистское снаряжение вокруг пояса и на крышу - снег убирать на свою сторону.
    Какие расстояние от дома до соседского участка и высота крыши на уровне излома ската?
  15. Mcensk
    Mcensk
    Mcensk
    Мценск
    Я не спорю, что может где-то неправильно сделано. Делал сам. Особо навыков у меня нет. Когда эта ерунда началась- приезжало несколько спецов, и все говорили по своему. И все делаллось как они говорили. Все равно- проблема продолжается.
    Я то думал, что пленку не подложил под черепицу. Так с другой стороны- пленка лежит и все равно падают. Эксперты приезжали. Говорят на пленку.
