Ferroli fortuna f13 pro нагрев воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sozon32, 16.11.18.
  1. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Подскажите вот этот котел сейчас греет отопление в доме и когда я включаю горячую воду в кране и начинается нагрев воды допустим до 40 градусов но когда я выключаю горячую воду, на индикаторе снова высвечивается температура отопления и она всегда завышена. Примерно 60-70 градусов хотя отлпление выставлено на 50. Такое чувство что вместе с нагревом в кране нагревается и отопление
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Sozon32,
    Котёл показывает текущую температуру теплоносителя на выходе из теплообменника. При нагреве воды ГВС она повышается, потом котёл переходит в режим отопления и температура теплоносителя в теплообменнике устанавливается такая, какая задана на отопление. Всё у Вас с котлом нормально. :)
  3. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Нет, вы возможно не поняли. Температура отопления у меня допустим выставлена на 50 градусов- дошло до 50 и отключается нагрев. Но когда я включаю воду с крана и помыл руки допустим и закрываю кран- и вижу что вода в отоплении нагрелась до 60-70 .
  4. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Еще подскажите в инструкции настройки платы есть dip переключатели. Их можно переключать и изменятся настройки или они просто дают понять запрограммированную характеристику платы? К примеру там есть переклбчатель и либо расход воды считывает с крана либо проток .
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы где температуру отопления смотрите ? Если на дисплее котла, то он показывает температуру на выходе из теплообменника, при нагреве контура ГВС эта температура повышается - так и должно быть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вы ответ не поняли. Так и должно быть. Всё у вас нормально.
