1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Хотелось бы услышать комментарии или вопросы по строительству :)
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    выкладываю еще фото (будут и дальше)
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    добавляю еще фото
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    добавляю еще фото
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    а вот еще фото строительства
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    а вот и последние фото
  7. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Интересно. Много вопросов
    1. Что это за материал изоляционный с пупырышками.
    2. Это у вас сбоку окно или лаз.
    3. Сбоку труба-канализация или вентиляция.
    4. Как делали монтаж ФБС( предполагаю нужно ставить на деревянные клинья-20...30мм краном, далее как выставлять по уровню, чем их приподнимать краном или ломами.)
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    1. Как называется не знаю. Но под ним двойной слой гидроизола, я так думаю это защита покрытия от внешних воздейсвий.
    2. В цоколе в наземной части сделаны проемы для окон (Будет котельная.)
    3. Эти трубы стоят по периметру и состыкованы с дренажной трубой - для стока воды с крыши (в будущем).
    4. Строила специализированная организация и я не вдавался в подробности. Но когда приезжал для контроля клиньев не замечал. Кажется ставили сразу краном.
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    olegteh, а фото армирования фундаментной плиты нет? а то у вас на фото котлован... а далее уже залитая плита.
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Фото, к сожалению, нет. Но вязали арматурой D- 12мм
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Это скорее всего залита "подложка" в см 5 примерно.
    А армировали только ленту под блоки.
    Мое мнение: сделано все грамотно, молодцы строители
    Сходу могу сказать тока одно: я бы еще утеплил стены и пол
    и еще, достаточный ли у вас колодец дренажный? хватит ли его для стока воды с крыши? а то так можно и затопить подвал ;)
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Дренажный колодец - 4 кольца ( тобиш 4 метра):)
    Стеный цоколя буду утеплять позже , но только все что выше грунта.
  13. absolutt
    absolutt
    absolutt
    Похоже на гидроизоляцию ТЕФОНД. Только вот класть её надо выпуклой частью -пупырышками- наружу. По-крайней мере наши дренажисты так именно и делают. и совсем отлично если её (гидроизоляцию) со стен заводят под дренажную трубу.
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Материал- это гидроизоляционные мембраны рулонные. Интересен пирог плиты, в моем понимании эти мембраны используются между грунтом или утрамбованным песком и самим бетоном, для гидроизоляции и снижения различных деформационных нагрузок. Расскажите как у Вас послойно все устроено.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Песок, Бетонная стяжка, Два слоя гидроизоляции (гидроизол), Бетонная стяжка, Армопояс.:)
    Песок, Бетонная стяжка, Два слоя гидроизоляции (гидроизол), Мембрана,:)Бетонная стяжка, Армопояс
