Теплый пол, проблемы с обраткой, ТП живет своей жизнью
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kotofey1985, 16.11.18.
  1. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Доброе утро,
    Коллеги, помогите, пожалуйста разобраться с проблемой, что есть:
    Котел Viessman Vitopend 100 W A1HB A1JB
    Коллектор Valtec (с расходомерами)
    Доп. Насос ValtecVRS 25/4-180
    Коллектор на 8 веток, длина веток в среднем 80 максимум 110 метров (до бани и по самой бани).
    Площадь дома 90м2, один этаж.
    Проблема:
    Не могу отрегулировать уровни по расходомерам на коллекторе. Первые 2 клапана уровень воды больше 4, все остальные от 0,5 до 1,5. Уровень воды в расходомере падает только когда закрываю полностью клапана на подачу и обратку. Обратка холодная на 2х контурах (к сожалению нет пирометра, просто по тактильным ощущениям чествуется большая разница. Доп. Насос работает – пробовал его отключать котел сразу в перегрев уходит. Контура не забиты, после первого запуска (не правильно собрал систему, клапана с расходомерами были на обратке) не работали 2 других контура, переставил гребенки, открыл все клапана на максимум – большая разница в расходомерах по уровню воды, но зато грелось все +- одинаково, решил выставить в уровень и начались эти проблемы. Схема сборки (сильно не пинайте, делал сам) в приложении.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Оставьте так и не заморачивайтесь
    пустил 2 недели свой ТП без расходомеров, все краны открыты одинаково, 6 контуров с длинами от 20 до 50 м все прогрелось равномерно
  3. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Сегодня с утра перед работой заехал открыл все до максимума (завтра утром гляну что получилось). Хотел просто настроить нормально т. к. у меня в бане теплый пол из дома, самое длинное плечо, хотел бы хоть чуть его выравнять с домом (большой сильно перекос, практически пол не чувствуется). Там у меня 2 контура, парилка и КО, в парилке теплый, в КО - ледяной.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А шо, висманн допускает такую схему ?
    травите воздух и возможно всё заработает.
  5. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    Какую такую схему? (если можно поподробнее)
    Воздуха нет, стравливал с насоса, запускал заводскую 30 минутную "продувку". Да и не "булькает" в трубах. Через "подрывные" клапана много воздуха выходило в первый день работы.
    Может быть доп. насос слабый ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Kotofey1985, данная конструкция расходомеров должна располагаться на стороне напора. Советую переставить насос. Насос узла смешения нужно переставить и по причине конфликта насосов.
  7. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    @Сергей192 Переставить куда? Ткните, пожалуйста, на фото (в приложении) точку/метку.
    Спасибо.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    @Сергей192, Понял, на выходных займусь. Спасибо.
    Больше, в принципе замечаний к системе нет?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока пусть так. Если не заработает "копнём глубже".
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    чем это обусловлено? разница давлений есть и ладно.
    И что, конфликт насосов куда то денется при перестановке?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk::super:
    У меня тоже все открыты краны наполную.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну так он хоть как то будет работать через 3ходовой.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    так это основная причина, почему необходимо переставить насос - для корректной работы смесителя. А тут и расходомеры приписали и конфликт и еще что нибудь придумают.
  15. Kotofey1985
    Kotofey1985
    Kotofey1985
    Калуга, Турынино3
    @Владимир Таллин,
    С всеми кранами открытыми на полную 2 контура обратка вообще ледяная. На выходных пробовал добиться регулировкой не уровнем воды в расходомере, а выставить уровни по "красной шайбе", стало более-менее, но уже заметно лучше. Единственное вопрос остался открытый по бане (длиннай трасса + 2 контура там), там конечно все еще не очень хорошо.
    P. S. насос пока не перекидывал, прикинул просто так он не поместиться в "старую" систему, нужно опускать коллетор до самого низа, короче работы не на час... (
