У меня на подушке из ПГС (которая возвышается над окружающим грунтом на 40-50 см) залита фундаментная плита (под плитой только слой полиэтилена), на которой из арболитовых блоков построены неотапливаемый гараж и отапливаемая (в будущем) кирпичной печью 'времянка'. Во времянке поверх плиты залиты неармированные (их можно убрать) бетонные столбики высотой ~40 см, на которых установлены деревянные лаги пола с черновым и чистовым полом. За зиму грунт под плитой промерз и с приходом тепла на плите появился конденсат (исчез ~через месяц, после того как грунт прогрелся в достаточной степени), лаги местами покрылись грибком. Форумчане посоветовали убрать пол и столбики, изнутри утеплить плиту 10 см ЭППС, затем залить стяжку, поверх которой установить столбики, лаги и т. д. Летом было не до стяжки, а сейчас ее залить невозможно из-за морозов. Решение вижу в сухой стяжке (желательно максимально бюджетной), возможно как временное решение до лета, когда можно будет залить бетонную стяжку. - Пожалуйста подскажите пирог со всеми необходимыми гидроизоляционными пленками и материалами для сухой стяжки. Читал про 'Кнауф суперпол' и ГВЛВ в качестве сухой стяжки, но думаю что в наших магазинах их не найти. Местные строители посоветовали ОСП-плиты (какой толщины?) или фанеру. Может есть еще к-л варианты?
заливайте стяжку с противоморозной добавкой технониколь, сверху накройте пленкой, можно тепловую пушку поставить. Все хорошо схватится.
Увы, залить стяжку сейчас абсолютно нереально - песок замерз в камень, щебень - то же самое, вода замерзнет прямо в ведрах и т. п.
