1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
СИП - Стриптиз или 47+42+33
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mibua, 16.11.18.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пожалей деньги. Подожди пока ПОВы придут. Только свет, гирлянды и маленький вентилятор. 6А он не выдержит - зуб даю. Месяц на 1,5А - и в помойку. Сначала решил, что случайность. Через месяц второй сгорел;) Третий экспиремент не проводил
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что подключали?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Киловат и выше (чисто активной нагрузки) от обычного сонофа - стремная тема, там же не реле, а пародия (в таком малом обьеме тела). Реактивную нагрузку ват 300 и то надо наблюдать (смотря какой перегруз по току на стартах). Пару раз контакт подгорит и в топку.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    4 лед прожектора по 80 вт
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну у меня самое мощное это бойлер но там 1,5 кВт и два включения выключения в сутки, с реактивной есть только холодильник там месяц но он в пике 600 ват, а постоянных 90
    в теме по сонофу больше сталкиваюсь с софтовыми глюками, но в большинстве своем это или кривая настройка или банально сеть глючит
    сейчас кстати там с тепловизора выложили фотки пов и бейсик, видно что греются но не понятно насколько критично
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    ПОВы у меня держат бойлер на 2,5кВт и конвектор на 2кВт. 3 й год.
    Это самые мощные нагрузки.
    А вот 4х канальные - разочаровали
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На одном канале?
    Пусковой ток у светодиодов примерно в 80-300 раз выше номинального (в зависимости от качества производителя), у ТЭНов если правильно помню, пусковой ток в 2,5 раза выше номинального.
    Вот и выходит что у условного 80 Вт светодиодного драйвера (Mean well) пусковой ток 50А, а у 1 фазного 2,5 кВт ТЭНа всего 27 А. Вот поэтому и горят Соноффы от светодиодов.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    На одном.
    Снофы оба раза сгорели не во время пуска. Но точно время сказать не могу. Ну и 300 раз это что-то совсем перебор
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    От пусковых токов контакты подгорают.
    Суровая правда жизни. Можете посмотреть характеристики маломощных светодиодных блоков на сайте http://www.mean-well.ru/category/led/
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Открыл сайт... И закрыл. Нет там моих прожекторов:)] там все зашифрованно
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пока неделю полет нормальный, ПОВы уже совсем совсем рядом) Заодно протестировал 4сн с фазой на колодке заземления (пробой в одном из уличных светильников на корпус).
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ключевой момент, то что даже у именитых производителей высокие пусковые токи, а у ж какие они у нонеймов остаётся загадкой.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Как раз у нойнеймов могут быть немного ниже, так как входные емкости ставят на пределе, чем меньше емкость после выпрямителя тем меньше стартовые токи.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну что собрал опять свою статистику по жизни в доме :)
    Если кратко то этот год является и самым холодным с момента моей жизни в доме и одновременно самым жарким, собственно он и отличается за счет этого самым большим счетом :) целых 704$ или почти на 100$ больше чем в предыдущие года, ну и тепловой насос воздух-вода в этом году не работает, а работает котел по ночному тарифу плюс кондиционеры круглосуточно, как на отопление так собственно и летом на охлаждение, раз включил и забыл
    отчеты за предыдущие года:
    Затраты на содержание в 2018 году
    Затраты на содержание в 2019 году
    Затраты на содержание в 2020 году
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А насос чего не задействован?
