Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Натася Если у вас лоза от такого винограда как вы показали на фото то он очень похож на наш виноград БАКОН я про него и имел в веду он совсем не прихотливый и не боится мороза как другие сорта, хотя у нас не такие сильные морозы как у вас :)
    Я думаю что у вас всё будет в норме если вы взяли лозу как показано на фото я выше показал у нас так и садят осенью :)
  2. Натася
    Натася
    Натася
    Мои черенки винограда пошли в рост. Весна:)]
  3. Alexej050
    Alexej050
    Alexej050
    Балаково
    Всем доброго вечера!
    Посадил виноград из черенков, всё удачно растет, но пока на подоконнике!:)]
    На одной веточке появились, как-бы завязь!
    Что делать, оборвать или сама она отвалится!?:faq:
  4. ^Натали^
    ^Натали^
    ^Натали^
    Саратов
    Оборвать конечно, иначе все силы у растения уйдут, а корневая система слабая останется...
  5. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Уважаемые виноградари, подскажите, пожалуйста, что не так (болезнь или нехватка микроэлементов) с моими черенками?
    Виноградом я никогда не занималась, но прислали мне с Дальнего востока в посылке десяток спящих черенков, сорт "Альфа". Не выкидывать же! :|:
    Я все чубуки осмотрела, некоторые заплесневевшие выкинула. Остальные проращивала по методу П.П. Радчевского. С корнями и листиками высадила в баночки в конце марта. Поначалу листики вылезали бодренькие, нежные. Но примерно через месяц нижние листы начали покрываться пятнами. Подкормку я им давала примерно каждые 10 дней "Агриколой Форвард". 18.04 опрыскала чесночным настоем+раствором "Хом".
    Последнее фото (макросъемка) - купленный саженец сорта "Русбол" (чего уж там - где один, там и два сорта) - листики без пятен, но на изнанке листиков какая-то микроскопическая бяка сидит... После опрыскивания чесноком её стало меньше, но до конца не исчезла... Подскажите, знатоки, как с этим бороться? :faq:
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так и не смог понять, когда лучше сажать виноград: весной или осенью. :faq:
    На сколько сложно получить материал для посадки самому? У соседа, например, есть пара сортов хорошего винограда, растет он у него всего 2 года. Можно ли из него получить черенки готовые для посадки? Не пострадает ли исходный куст винограда?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Сажать виноград лучше осенью (хотя для сохранения саженцев все равно, но при осенней посадке выигрывается сильно время)
    Черенки заготавливают всегда осенью во время осенней обрезки (весной резать нельзя иначе лоза соком истечет) Хранят в подвале ри температуре до +3 градусов в идеале. Весной укореняют и года через 3 получите плодоносящие растения (ну или позже, зависит от условий)
    С молодых не плодоносящих не очень правильно брать черенки вроде как.
  8. Litichka
    Litichka
    Litichka
    Москва-Зеленоград
    А я две недели назад поставила в воду черенки винограда, предварительно продержав в марганцовцке несколько часов, нет и намека на корешки. И вот смотрю на эти сухие палки и думаю что пересохли они у меня в холодильнике. Может такое быть?
  9. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    Очень может быть. Перед окоренением нужно пару суток вымочить в воде, лучше всего в талой.
  10. Litichka
    Litichka
    Litichka
    Москва-Зеленоград
    Мне их сейчас вытащить из банки с водой и положить на двое суток в талую воду? я Вас правильно поняла?
  11. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Обновите на 1-2 см нижний срез,(если черенок жив, он будет зеленоватый), потом положите в талую воду. Напитавшиеся черенки утонут.
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    А я летом посадил 4 или 5 черенков не зная что и как делать. Просто воткнул в землю не считая почки под и над землей (сказали половину в землю, я так и сделал) поливал полезли листочки и веточки по нескольку с одного черенка. Осенью укрыл ничего не обрезая, так как не знал что и как делать да и стройкой больше был занят. Что мне теперь по весне нужно сделать:faq: ? Да и еще пересадить их в другое место надо...
  13. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Пересадите, не разрушая земляной ком, пораньше, оставить нужно 2-3 почки снизу, остальные лучше прищипнуть, когда они начнут прорастать, обрезать лучше осенью.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Водяные корни больше 1 см не желательны, если проращиваю в воде, то при накёвывании корней из калюса и начале роста побега, пересадите в небольшой горшок с плодородной почвой, потом по мере роста кустика, если начинает довольно быстро подсыхать почва в горшке (подсыхает за день), перевалите аккуратно не разрушая ком в более просторный горшок, больше чем прежний на 2-3 см. При прогреве почвы на грлубине 20 см больше 20-22* на том месте, где будет расти постоянно куст, аккуратно перевалите туда кустик, его можно садить на 5-10 см глубже уровня почвы, потом, когда он начнёт нормально расти, можно почву подсыпать, там будут образовываться дополнительные корни. Садить виноград нужно с южной стороны строения, чтобы обеспечить будущему кусту максимальное солнце.
    У вас он находится дома, или на улице? Если дома, то винограду для периода покоя необходимо создать температуру близкую к нулю или чуть ниже. Быстрее всего у вас засохли стебли, они не вызрели. Но отчаиваться пока рано, если остались живыми корни, куст даст отростки весной.
  15. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Viktor50 спасибо. Завтра буду сажать в горшок. Планирую смешать землю с песком.
    Корни смогут сами питать черенок или надо будет каждый день сильно поливать?
