1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну а для примера приведите Каймана Вариа с его так называемым "вариатором" Кстати а посмотрели на фрезах у какого мотоблока обороты выше? Вроде как у МБ с обычным редуктором.
  2. macachao
    macachao
    macachao
    Отличное видео - спасибо.
    Т. е. мне нужно искать запчасти для редуктора Салют-100
    Как я понял, там еще есть вот такая ось с проточками Ось преключения передач.jpg но там не видно - должен быть еще где-то шарик с пружинкой (
    Читал еще, вроде, люди делают сами или можно взять с дополнительной проточкой - появится еще одна нейтраль, если правильно понял. Ее штатную тоже стоит взять или с доп. проточкой ?
    По прокладке вот тут Прокладка переключателя передач.jpg не понятно, продается она? Ее обязательно бензомаслостойкую брать или сантехническая подойдет?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Примеры приводить не буду, но скажу так, что две скорости вперёд и одна назад на культиваторе лучше чем одна вперёд, а на мотоблоке четыре вперёд лучше чем две.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я бы уточнил, не потому что лучше, а есть операции агротехнические, для которых рекомендован определенный диапазон скоростей, который не каждая модель мотоблока может обеспечить. Плюс экономия бензина за счет подбора оптимальной скорости.
    Но весь вопрос в том, что не всем это надо. Не все пользуются сажалками, копалками и прочим. Кто то мультиметры покупает только для прозвонки кабеля. Так и тут.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот. Теперь и "Салют" сосчитали...:)]
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну не одной же Угре вечно в "пркаженных" ходить ;) так что подвиньтесь рядышком на рельс примощусь.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А чего, есть мотоблоки в которых никогда не было поломок? :)]
    Я тонну информации перечетал, на всех они были. Можно конечно поставить его на полку и стирать пыль, тогда он будет вечный. :aga:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Теперь будем ждать "третьего" - строго по традиции. :)]
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я не пойму, у вас что случилось с редуктором?
    Лучше бензомаслостойкую, в редукторе масло.
    А теперь внимательно посмотрите первые две минуты видео. Поломка там - потекли сальники редуктора! Сам автор и говорит что ОДИННАДЦАТЬ лет НЕЩАДНО эксплуатирует мотоблок. Так что думаю это скорее похвала чем жалоба. Я нигде не увидел стружки и слизанных зубьев шестерен. Так что считаю замену сальников через 11лет жесткой работы это всего лишь замена расходников. Кстати сальники можно поменять и без разборки редуктора, это знают все.
  10. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Третьим будет Агат.
  11. macachao
    macachao
    macachao
    причин не знаю, но вначале, со временем, разбилось отверстие с болтом, далее
    увеличился люфт ручки переключения передач и (почему-то) выгнулась сама ось переключателя передач по продольной оси - именно та короткая часть, что снаружи, далее, крайне не точное, с трудом, включение передач. К тому же, течет масло из под оси переключателя передач - частично съело прокладку и стопорную шайбу.
    Нашел такую, в продаже -спасибо.
    Как! На видео видны упорные фланцы в которые сальник упирается изнутри, вроде бы так...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @macachao, а можно вопрос для общего развития? В теме по МКМ-3 Вы показывали картинку редуктора со штифтом расположенным с торца редуктора. Сегодня был в Леруа и специально посмотрел где же у МКМ-3 переключение передач 005.jpg получается что сбоку вверху. Выходит что редуктора разные на него ставят? :faq: Объясните старику.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Похоже обьяснение простое, прочитайте подчеркнутое красной чертой:
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Тарчанин 72, Похоже на новом редуктор как на Фаворите стоит.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
