1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Помпейская печь - ещё одно маленькое чудо
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Minomax, 15.11.18.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот и ещё одно подтверждение - что нам стоит "печь построить". Желание - наше ВСЁ:):super::hndshk:.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Хотел/думал промолчать но совесть не позволяет. Сделал замковые камни на купол (последние два - три камня, забиваемые практически насухо и окончательно расклинивающие конструкцию купола), насухо проверил - отлично, входят легко. Ну, думаю, немного раствора и слегка забью. ... Задалбливал средним резиновым молотком (предварительно подставив под отверстие снизу купола трубу, поддерживающую края отверстия купола, чтобы не дай БОГ...), сначала потихоньку, потом посильнее, а потом вижу:ogo: - купол расходится:faq:. Взял паузу, подумал и ... попытался вытащить эти камни назад, но...ни фига - не вышла "чаша":|:. Вариант один - долбить молоточком посильнее чтобы эти камушки продавить вниз. Понимаете мои чувства в этот момент? Продавил, упали вниз на под. Очистил от раствора, немного подпилил и поставил уже спокойно с небольшим усилием:victory:. А разошедшийся шов в куполе расшил до нужной глубины и заполнил /забил хорошо свежим раствором:super:. Когда выбивал замковые камни убрал распор снизу (асбестоцементная труба Ф15 см) и бил со всей "дури" - ну очень крепкая самораспорная конструкция этот купол:super:, а в начале ведь очень аккуратно, потихоньку ударял лёгким резиновым молоточком...:flag:. Вот что значит опыт - сын сами знаете чего:)]:hndshk::hello:.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот такая труба/сэндвич будет у моей помпеечки. Высота 150 см, внутренний диаметр 160 мм, внешний -230 мм. Шибер неглухой поворотный. Материал нержавейка. Для заслонок (их будет две) купил лист нержавейки 1мх1м.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я нашёл под Чеховым мастер один делает комплекты для сборки помпейской печи из жаропрочного бетона. Вот фотографии с блога одного из покупателей о сборке.
    К сожалению, там не объяснено почему он к керамзиту половинки подов приклеивал именно на глину, а не на какую-то жаропрочную смесь или мертель. А так же почему сам свод тоже на глину клеит. И чем именно он потом обмазывает свод утеплённого купола свода чтобы не потрескалась обмазка от температуры. Есть мастера печники, прокомментируйте пожалуйста, тоже хочу такой комплект заказать...
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так ведь каждый нормальный печник (это не я) итак знает что подобное кладут на подобное - красный кирпич на глину, т. к. сделан из глины, шамотный на мертель - всё из огнеупорной смеси. Бетон и глина - совсем не "братья". Поэтому в описании и пишут, что появление трещин не критично и совсем не страшно. Может и ничего - надо пробовать, но только не я:flag:, лучше уж по старинке... как правильно:|:.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наверное такая смесь и жаропрочна и жаростойка и цвет близок к бетону - пойдёт и на стыковку и на обмазку
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Производитель на упаковке ни слова не написал про бетон, только кирпич. Так что попробуйте. Я бы точно не стал этого делать:no:.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Юра. Знаю давно о существовании и этой темы (конечно будет очень полезна) и многих других в этом разделе:um::hndshk::hello:.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А вы под тоже укладывали на Мертель или на сухую? И ещё у Вас получается что вторая и третья арка не зависимы от арки свода печи? То же через теплоизолятор?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Под насухо, где-то выровнял мертелем, тоже сухим. Арки не изолировал - это важно для профессиональных печей. Есть надежда, что тепло, переданное в это пространство послужит для некоторых важных/нужных для меня задач - сушки/подогрева и т. д. В любом случае лучше теплоизолировать:):hndshk::hello:.
  12. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    С нетерпением жду продолжения. Я тоже отказался от мысли о строительстве русской, так как "заболел" помпейкой. Как движется процесс?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дошёл до установки сэндвича:|:. Фотки на фотике а выложить пока не могу - обновил виндовс, понимаешь. Программеры "рулят", доброго им здоровья:mad:. В ближайшее время всё выложу:pioner:.
  14. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А уголки, которые стягивают печь в районе шестка как-то собираешься облагораживать?
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А вообще нужна ли эта стяжка в этом месте? Очень сильного нагрева там скорее всего не будет. Что бы арка не провалилась, наверное, достаточно было саму арку усилить шпильками. Хотя опыта эксплуатации таких печей у меня нет и возможно я ошибаюсь
