1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Помпейская печь - ещё одно маленькое чудо
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Minomax, 15.11.18.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот и я о-очень потихоньку подхожу к завершению постройки своей помпеечки.
    Огромное спасибо всем разместившим свои отчёты в этом замечательном разделе.
    Начало было заложено 11.09.2015 года. Надеялся сделать печь быстро, но первоочерёдность задач отодвинула этот проект на потом. Надо было заниматься домом, потом мастерская и т. д.
    И вот наконец после окончания очень насыщенного летнего сезона руки дошли и до печи.
    Планировал построить печь в четверть толщины из шамотного кирпича. Сделал несколько попыток - поставил первый ряд "солдатиков" и даже с большим трудом (несколько раз перекладывал) дошёл до третьего ряда. И убедился что построить помпейку в четверть невозможно..., ну если только использовать совсем небольшие фрагменты кирпича и то очень сильно сомневаюсь, пока не увижу работу того мастера, который ЭТО сделает.
    В общем этой весной принято решение класть в полкирпича.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    К сожалению фото с кладкой в четверть не сохранились - накрылся комп. Всё что осталось (благодаря теме про дом) выкладываю.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сначала залил плиту из бетона. Чуть позже добавил под печь ещё 10 см керамзитобетона.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё фото...
    Кирпич пилил вот такой пилой с алмазным диском. Очень редко пользовался тисками - очень много косых резов. Резал так - поднимал защиту, фиксировал её тыльной стороной ладони правой руки, а левой держал кирпич так как надо. После распила проливал диск (ещё вращающийся) холодной водой из пластиковой бутылки. Для кладки использовал мертель "Печной дом Макарова" - очень хорошая смесь (попробовал много разных). Пропорции строго по инструкции, написанной на мешке. Жидкое стекло не добавлял, хотя пробовал на обрезках - работает нормально, но...не стал его использовать. Под печи отделил от плиты огнестойким теплоизолятором.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Особо много писать нечего - пилил и клал...
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Рядом с печкой построил садовый домик-дровник.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пошли дожди, пришлось соорудить навес над пилой. Вот купол закончен и обмазан кладочным раствором, но наступили минусА и...
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сделал ширму из плёнки, поставил внутрь конвектор с вентилятором и понемногу подтапливаю периодически изнутри - потихоньку сохнет кладка. Всё, на этот момент вот так. Дальше всё будет в режиме онлайн. Несмотря на холода очень хочу завершить в этом году. Ещё раз всем огромное спасибо. Кирпич взял в руки первый раз на своей печке;):hndshk::hello:. Немного поправлюсь - первый этаж дома выложил сам, но там были арболитовые блоки большого размера 500х250х300 мм:|:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На фото видно что если утеплять купол и дальше штукатурить то всё это повиснет, а это неправильно/просто не будет держаться. Для этого купил уголок 75х75 мм. Будет консолька и вот на неё всё это и будет опираться. Упустил - диаметр печи 80 см.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Должен сказать почему консоль/не мог заранее предусмотреть?... Объясняю - размеры плиты рассчитаны под кладку в четверть, а кладу в половину кирпича, вот и не хватило этих сантиметров.
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вот прям расстроили вы меня. Я в четверть планирую класть. Вы кирпич на клин пилили когда на четверть пытались сложить?
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пилил со всех сторон кроме внешней. Первый диск "посадил" относительно быстро - сильно давил при резке и совсем не охлаждал водой (на диске значок сухой рез). Следующий диск был с таким же значком, но в 2 раза дороже - с учётом ... давить стал очень аккуратно и водичкой поливал. А вот попробуйте в четверть, я ж попробовал, хотя меня никто не отговаривал и я не буду, но уверен на 99,99999% не получится. Слишком маленькая площадь сцепления двух фрагментов, плюс шамотная смесь - это не цементно-песчаная. Получиться может лишь в гипотетическом варианте - пока смесь не высохла быстро положить ВСЁ, потому что бесконечные подвижки/корректировки при кладке очередного фрагмента. Поверьте мне - невозможно... без каких-то фокусов, как-то добавление цемента, жидкого стекла и т. д., да пусть поправят меня ГУРУ печного дела.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Уточню по поводу распилов. Первый ряд/солдаты распил только сверху. Последние 3 или 4 ряда распил со всех сторон. Остальные ряды распил с боков и косой подпил/подгонка по месту с одной стороны.
  14. slavutichru
    slavutichru
    slavutichru
    Класть помпейку в четверть кирпича - не самая лучшая идея.
    Накопленного тепла ей будет хватать только летом при + 20-30 градусах.
    Весной и осенью, а тем более зимой запекать, томить и т. д. просто не получится.
    И никакая теплоизоляция уже не поможет.
    Да, вата задерживает передачу тепла в воздух, но накопить его достаточное количество и затем отдавать внутрь печи она не сможет.
    (есть негативный опыт приготовления шашлыка в тандыре в четверть кирпича на Новый год, при - 15 градусов. За 10 минут он остыл с 400 градусов так, что мясо я дожаривал дома на сковородке)
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Подравниваю/соединяю две арки образующие дымосборник. Кончено в более тёплое время всё было бы повеселей, но мы не ищем лёгких путей:). Какие-то фрагменты от предыдущих распилов уже подзамёрзли - оттаиваю на отдельном маленьком костерке и после окончания кладки закрываю полиэтиленом и протапливаю/подсушиваю свежую кладку. Купол уже просох очень хорошо. Стемнело быстро, не успел сфоткать - завтра...:flag::hello:.
    Время 22.52 - пойду протоплю ещё разок и спать:son:.
