Пиролизная щепочница Титова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Peskostruyka, 15.11.18.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот нарыл на просторах
    Порадовало грамотное исполнение верхней части, чего нет у аналогов. Получилась своеобразная смесительная камера. Отлично смешиваются газы и потому - чистое горение.
    Такой вопрос. А пробовали кипятить чего нить? Любопытно, на стенках посуды налет сажи будет или нет?
    Опять же, необычная квадратная форма "просит" установить загрузочную дверку. Технически исполнить будет несложно, зато как облегчит жизнь пользователям. Заодно можно будет и "ножки", на которые ставится посуда, опустить ниже. Небольшую щель в 1 см оставить для прохода дымогазов.
    И еще бы, в качесте дополнительной опции я бы подумал над вентилятором принудительного наддува. В виде съемного дополнения. Хочешь - так топи. Хочешь - с вентилятором.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    :hello:
    Упс, кажется забыл видео вставить, о котором пишу. Вроде как вставил, а оно куда-то пропало.
    Видать, что-то на форуме глючит? Или может я что не так сделал?
    Вот - еще раз:
    = Рекламное видео удалено =
    Вдруг опять пропадет, можно посмотреть на Ю-тубе, наберите в поисковике
    "Пиролизная нанопечь".
    Весьма любопытная конструкция.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ув. Автор!
    А конструкция разборная? Ее можно сложить в плосский пакет?
  4. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Да можно.
    Каким весом она должна быть?
    Сейчас играемся с толщинами металла.
    Походники, которые получили от нас первые прототипы засыпают комплиментами. :)
    Знаешь, как говорят: на халяву и уксус сладкий. А нам критика нужна!
    Хочется выпустить такое изделие, которое с ходу положит всех на лопатки и даст конечному пользователю именно то, что ему нужно!
    Знаешь, какой пока неубиваемый аргумент?
    "А нафига она нужна"? :)
    Костёр, даже в сыром лесу сразу даёт и тепло и горячую еду. :)
    Пока, единственное возражение, которое нашли: в сыром лесу именно наша щепочница разгорится быстрее и легче за счёт кожуха и камеры дожигания.
    Плюс, мы придумали применение в степных и пустынных районах. Там щепочница гораздо экономичнее для приготовления пищи.
    Кроме того, щепочница - это реактор печи-ракета. Т. е. в перспективе мы планируем выпустить приставки к ней, которые позволят длительно работать на одной закладке. Вот тогда можно будет её экплуатировать даже на совсем влажном топливе и длительное время на одной закладке. Прикинь, взял прям свежий кизяк (по сути кусок говна), заложил его в загрузочную камеру ракеты (которую предварительно разжёг на сухом топливе) и она у тебя работает несколько часов на одной закладке. :)
    Красота! :)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не больше 100 гр. Иначе смысл теряется - на одного 220 гр баллон с горелкой на неделю хватит минимум.
    Я ходил в зимний походы, хоть и не долгие - назначение всех этих штук - "чайку попить когда захотелось" - термос проигрывает в весе очень сильно.
    Хотя, я предпочитаю примус от MSR - килограмм веса вместе с бензином на 2 дня на 3-х человек без экономии... С экономией можно грамм 200 скинуть.
    Фольга и все прочее - в топку - рюкзак "трамбуют" - все что непрочно - мнется.
    Ну и раз уж такая тема - сделайте опцию "дымарь" - на болоте комаров много - приходилось дымари из консервных банок делать...но им шишки нужны как топливо...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот мой мусоросжигатель. Горят сырые гнильяки.
    Чтобы сделать Вашу щепочницу не надо никаких отверстий вверху, достаточно внизу больших отверстий - получается эжектор, который дает избыток воздуха.
  7. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Вот вес больше всего и пугает...
    Тяжёлая она получается...
    Может быть, если плоская, то можно принебречь надёжностью?
    Можем сделать плоскую и тонкую, но из пружинистой стали. Она тогда и форму держать будет и в трубочку можно будет свернуть. :)
    Я всё не выложу свой фонарь, т. к. он как раз пока дымарём получается (больше дымит, чем светит :)), зато стабильно 5-6 часов дыма обеспечено! :) И работает на любых деревяжках любой влажности.
    Шикарная идея!
    Благодарю! :)
    Постараюсь выложить на днях (сейчас нагрузки бешенные :)).
    Напоминает классический Титан (водогрейная колонка), только без бака для воды. Ракета от Титана и произошла (смесь Титана и шахтного котла).
    Прошу отметить основные проблемы ракет и титанов: в них очень быстро идут реакции! Чтобы всё догорело нужен подогретый воздух и, желательно, подогретая камера дожигания.
    Вот приятно общаться по существу и когда за рекламу не банят. :)
    Ещё раз благодарю за совет!
    Постараюсь пошустрее выложить дымарь! :)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это из него и сделано было:hello:.
    Дожиг там не нужен - смотрите, на фото дыма нет, значит горение идет при избытке воздуха при нужной температуре.
    Тут горение идет в трубе, а воздух снизу на углях подогревается и плюс ко всему обогащается СО, который потом сгорает в трубе и раскаляет газы еще сильнее. Температура "трубы" - градусов 450-500 - красное каление. На 2 метра не подойдешь.
    Попробуйте из котлового дымохода сделать - там нержа 0,5 мм. Метр 110-й трубы весит около килограмма.
    Пружинистая сталь отпустится от температуры.
    Я бы сделал конструкцию как в самоваре - ножки, большой колосник, топка, сужение, конфорка.
    Расстояние от устья трубы до посуды - минимум 2-3 см делать, чем больше тем лучше, иначе пойдет "срыв потока" - аэродинамическое сопротивление возрастает в несколько раз за счет образования обратного вихревого потока.
    А так, вообще, я бы посоветовал вам сделать аналог "ирландского самовара" но по нормальной цене - 8000 за штуку - жаба душит...
    Водяная рубашка кстати позволит сделать конструкцию из алюминия:hello:
  9. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Ирландский самовар...
    Меня порадовала эта видюха:
    Автор видео напомнил, что на морозе газ не хочет работать. :)
    Я совсем забыл об этом. :)
    Получается у щепочницы замечательные перспективы в зимнем исполнении. :)
    Наша конструкция явно легче и компактней ирландского самовара! Даже если на котелок одеть крышку и колпак из стеклоткани. :)
    Надо будет сочинить сеточку с регулируемым подъёмом, чтобы можно было в жерло щепочницы опускать и поднимать всякие вкусности... Надо будет обмозговать этот момент...
    Дим, ты спрашивал, сколько она места занимает в собранном виде. Очень мало:
    Не обращайте внимание на внешний вид сумки! Это концепт! В продажу будем запускать совершенно в другом виде!
    И вообще, на форум мы пришли не для увеличения продаж того, чего ещё нет, а для сбора замечательных идей.
    Огромное спасибо всем, кто участвует в создании шедевра!
    Обязательно, как запустим продажи, отметим авторов самых интересных идей всевозможными бонусами! :)
    А чтобы форуму было не обидно, согласуем условия взаимодействия, когда будет, что согласовывать. :)
  10. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Очень интересно...
    Другими словами: нехрена изгаляться - нужно делать обычную ракету?
    Блин...
    Нужно будет подумать...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По сути да...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Peskostruyka, то что газ зимой не пашет-факт. Поэтому я лично люблю бензиновые примусы.
    Щепочница должна составить конкуренцию примусу.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чтоб долго не думалось. :aga: С Н. Г. :hello:
  14. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Вот не получается...
    Что-то не сщёлкивается...
    Сейчас попробую объяснить:
    1) Моя щепочница в сравнении с этой ракетой ВООБЩЕ не дымит!
    Нет, идёт какой-то дымочек, но нет такого, что я наблюдал в этой видюхе. Как-нибудь загружу видюху и скину.
    Это косвенный признак более благоприятных условий для дожигания, чем в данной ракете.
    2) Щепочница - это предтеча печи длительного горения на ракетном принципе. Т. е. ракета у нас будет в следующих сериях и у неё будут совершенно другие задачи.
    К слову о задачах. Интересно услышать ваши варианты использования нашего девайса.
    Меня больше всего впечатляют использования на фестивалях и в качестве агрегата для приготовления пищи в обычной квартире. :) Реально, дыма настолько мало, что я вначале в шутку предложил использование в квартирах, а потом всерьёз задумался над этим и даже нанодрова придумал. :) Это пеллеты длиной 5-15 см. :)
    Будем рады любым идеям по эксплуатации!
    PS
    От щепочницы отказаться уже невозможно, т. к. она уж очень сильно нам нравится. :)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Физически быть не может точно также как и вечного двигателя!
    Для т. н. ракеты (незнаю кто придумал это слово, по мне это обычная печка-прямоточка) нужен поддув чтобы шла эжекция, в медленном горении эжекции не будет.
    Для медленного горения нужно "горячее ядро", а не поддув:hello:
