Пиролизная щепочница Титова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Peskostruyka, 15.11.18.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее кино, но копоти на кастрюле много.
  2. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Да!
    С керамикой шикарная идея. Её, как найдём трубы, будем использовать в бытовых печах и каминах. Для походного варианта керамика не подойдёт, т. к. тяжёлая она и хрупкая.
    Благодарю за добрые слова!
    Рад, что тема понравилась.
    Хорошо, когда есть единомышленники. :)
    Сегодня ночью провёл очередные эксперименты со свечой. Уже есть о чём рассказать, но результат пока слабенький...
    Выложу чуть позже.
    По щепочнице:
    Планируем в серию запустить несколько вариантов.
    Предлагайте, кто чего хочет!
    Особенно активным вышлем девайсы по почте. :)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Керамика легче металла, что хрупкая, то да но например водку в нержавейке не продают и ничего, случаи повреждения были, но тому, кто ее повредил такое внушение делают, что такого больше не случается никогда:)]. У меня щепочница побольше немного, 10 кВт может выдать на форсаже, а так 2-4 в номинале, но вполне переносимая руками одного человека. Уже два года использую в народном хозяйстве...
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пжлста
    DSC02534.JPG DSC02511.JPG Оно конечно для других нужд, но квалификацию щепочницы получило.
  6. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    5+! :)
    А для каких целей, если не секрет, используется сей агрегат?
    И где добыть керамические трубы?
  7. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Я сейчас над походной свечой работаю. Хочется, чтобы она миниатюрная получилась, но пока не особо получается. :)
    А те, что миниатюрны - дымят, собаки. :)
    В твоей керамической как дела обстоят с длительностью работы?
    Нужно, чтобы несколько часов на одной закладке работало...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Peskostruyka, Такая же горелка, только чуть более совершенная стоит встроенной в ТТ котел дома. Можно посмотреть в теме Конструкции ракеты. Сейчас работает по извлечению тепла для отопления дома из всякого мусора. В настоящее время бумага с офиса уничтожается. Стабильное горение на номинальной мощности 5-6 часов. От спички до последнего огонька 14 часов, но не с полной загрузкой. Времени пока нет на рекордные показатели агрегат запустить.
    Уличная горелка на фото - первый испытательный полигон, на котором изучал ракетный способ сжигания топлива. Сейчас использую когда надо химию какую сварить, вот например по осени в машине химией печки промывал, горелка промывку грала, поскольку чистка эффективна только при температуре раствора 70-90 градусов. Ну еще можно как газ плиту использовать, если вдруг без газа и электричества останусь. Устройство разделяется на три части (керамическая труба-райзер, основание со смесителем газов и топливник (на 11 литров) и уносится в сарай приносится на место работы. Вес каждой части 7-10 кг, т е "взлетная масса ракеты менее 30 кг. Время перевода в боевое положение около 10 минут, включая переноску из места хранения (не спеша и без тренировки личного состава). Огнеупорные материалы, кроме волокнистого утеплителя и пеношамота самодельные. Керамическая труба составлена из колец, которые склеены огнеупорным клеем в трубу. Подробности есть в теме "Огнеупоры". Там же и размеры труб, которые могу сейчас изготовить.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Я на военной миномет кафедре минометчиком был, 120 мм. миномет оказывается тоже силами расчета на горбу переносится, это не считая боеприпасов. Для одного человека щепочница из термоса, а для трех четырех уже и керамика раскидается, каждому по весу щепочнице. Только ей и домик уже обогреть можно и жратвы сделать и зубочистки вырезать не надо, ветки уже вполне сойдут+ зарядка не револьверная, а скорее пулеметная - щепки внутрь пихать надо, а здесь в специальную камеру и ветки и шишки и отходы туризма...А еще люди на природу на авто выезжают... Газ плита однако великовата будет с баллоном, дорого небезопасно, да еще и зимой его щепочницей отогревать надо, чтобы газ пошел. Нарезка щепок на морозе тоже наверно увлекательное занятие...
    В общем каждый выберет то, что ему действительно необходимо...
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я рискну. Покритиковать юбку из фольги!
    Непрочная, мнется-рвется при транспортировке и, вероятно - одноразовое. :no:
    В свое время я активно занимался альпинизмом и прочим горным туризмом. Так вот там мы газовые горелки и прочие примусы удачно обворачивали стеклотканью. Цель была - приготовить покушать на сильном ветру, и здорово выручало.
    А что если здесь юбку сделать из стеклоткани? В отличие от фольги будет многоразового использования.
  11. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    5+! :)
    Стеклоткань - мега тема!
    Вот только где её достать? Плюс, все равно придётся сочинять систему оттопыривания стеклоткани от банки. Стеклоткань будет пытаться повиснуть и не топорщиться. :)
    В то же время толстая фольга (14 мкн в два слоя) держит форму и прекрасно транспортируется, при этом складывается и раскладывается (проверено на опыте). Да и не страшно фольгу порвать. Герметичность в подогреве вторичного воздуха желательна, но не обязательна (лёгкие щелочки/дырочки прощаются). Кроме того, фольгу с проволочкой всегда можно заменить (многие с собой в поход берут фольгу и проволоку - вещи то полезные :)).
    Мораль:
    Стеклоткань - зачёт для укрывания котелка и всей конструкции в целом.
    В остальном критика не конструктивна. :)
  12. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Только что придумал как завязать стеклоткань, чтобы она топорщилась. :)
    Зачёт! :)
    Нужно экспериментировать! :)
    Дим, где обычно обитает стеклоткань?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сейчас не проблема все что нужно найти в интернете.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Если делать горелку промышленным способом, т. е. как-то серийно, то видится такое.
    Между стаканами горелки помещается гофра из металла. Она даст бОльший нагрев вторичного воздуха, что улучшит дожигание.
  15. Peskostruyka
    Peskostruyka
    Peskostruyka
    Вах!
    Шикарная идея!
    Мне промышленная такого плана нравится (гофра там будет очень в тему):
