Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Идею понял, попробую. Кстати, а как эту копоть очистить с кирпича и стекла дверцы? Какие имеются народные методы?
  2. nercs
    nercs
    nercs
    Ну как же так? Все уже давно знают народный метод - протереть золой стекло.
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну вот я до этого знания не добрался ещё. Век живи век учись. Благодарствую, что повторяете 100500-й раз)
  4. tabull
    tabull
    tabull
    Фото печи ваши? сендвич докрасна греется? шибер где стоит?
    При хорошей тяге копоти вообще не должно быть, тем более при прогретом дымоходе.
    что зимой прим орозе будет?
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Фото мои. До красна греется участок трубы от печи до сендвича, при полностью открытом шибере. Шибер - на этом участке трубы. Я понял. На фотках в цитате его не видно. Ниже есть ссылка на другой вид, без камней - там видно где он стоит.
    Вот давнишние картинки, ещё без камней. Но и с камнями при полностью открытом шибере минут через 30 при хорошей закладке труба будет красная на участках, где камни не прислоняются к трубе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26315876/
    Я камней положил побольше, чтобы даже сетка приподнялась аж до самого сэндвича
    Тяга, очевидно есть, но я не фиксирую, в какие моменты времени появляется копоть - постоянно накапливается, или в моменты, когда я прикрываю шибер, чтобы тепло не улетало в трубу. Дверцу открываю дверцу для подкладки дров. Я же выше пишу - когда при закрытом на три четверти шибере открываю дверцу, то дым идёт в КО. Когда дверь закрыта - дыма не вижу и не чувствуется запаха.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А что насчет усадки? Повиснет же на них
    Да, так и надо делать. Сначала открыть шибер, потом открывать дверку. Но дверку открывать как выше советовали сначала немного приоткрыть, а когда гудеть начнёт, открыть дверку полностью
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Имеется ввиду из-за вертикальных вставок? Нуу... резонно, надо было зазор оставить сантиметр - два. Но срубу уже три года, всё что можно - уже повисло) Я и межкомнатные обсады-то уже без черепных брусков сделал. Хватило мне их на окнах и на входной двери. Но те я делал в мае прошлого года (сруб стоит с октября 2018-го), а портал - этим летом
    Ну, вот и всех делов) Теперь это отложилось в качестве правила, а раньше было интуитивно, но не всегда. То забыл, то эксперимент
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый вечер, камрады! Продолжаю понемногу повествовать. Зашил, стало быть, мойку. Вагонка осина, обработана Tikkurila Supisauna в два слоя. Нижние 5 рядов вагонки - три слоя. Возникли нюансы при выводе вагонки на "чашу" плитки, но никуда не денешься - что сделано, то сделано. А нюанс в том, что толщина рейки под вагонку чуть меньше чем толщина пирога ЦСП + клей + плитка, и последние ряды вагонки по двум стенкам легли внатяг, то есть нет зазора
    В тазике уже веник замачивается, вода вот... Первый пар был на табуретке)
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ещё несколько фоток:
    А вот и табуретка)
    Дверь в МО, давно взятая по скидке в Вимосе. Лежала вместе с дверью в ПО, ждала своего часа. Год назад, наверное, взял
    Снаружи пока ничем не покрашена, но наверное, так же будет покрашена Tikkurila, как и стены. Изнури обработана суписауной. Материал двери - осина.
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Осталось решить вопрос с дверью в КО из тамбура. Думал-думал, поехал в ВИМОС, взял самую дешевую, массив сосны, да и поставил. Расширил проем под обсадную коробку, поставил обсадную (без черепного бруска, выше говорил почему). поставил дверь.
    1631210511037.jpg 1631210518011.jpg 1632066959552.jpg 1631906084016.jpg 1631906084041.jpg 1631906083976.jpg 1631906083990.jpg 1631906084003.jpg
  11. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Будучи в отпуске, ездили в Псков на три дня, подглядел на страусиной ферме под Изборском такой простой садовый горшочек, мини-клумбу, тоже сделал:
    Сейчас саданёт:
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    КО покрыта какой-то белой лазурью? подскажите что за средство и ваш отзыв, так же хочу КО покрасить
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    КО, как и дом изнутри покрыты Tikkurila Paneeli-assa 20, колерована в цвет 5060. Кстати весь дом и баня снаружи - всё это Tikkurila. Сохнет быстро, запаха нет, качество отличное, довольны. В покраске умеренно сложно. Если дерево хорошо зашлифовано, то кисть просто летает. Если нет - то нужно повтирать. Цвет приятный, типа как молоко, что ли. Структура дерева видна, то есть не укрывная.
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну вот уже и полы готовы и двери все стоят, а я всё хожу, думаю. Как же полки организовать? Какой материал брать? Есть готовые в магазине по цене 5 с лишним тысяч, осина. Дорого, да и размер фиксированный, не годится. Доступа к осиновым (липовым, кедровым и т. д. и т. п.) доскам у меня нет, да и не ищу особо... Благо, камрады всё разжевали в этой теме. Спасибо всем, кто делится своим опытом, который, собирая по крупицам, воплощаешь и у себя. А в теме этой проскакивала идея полка из обыкновенно хвойного дерева (сосна, ель). Вот и решена задача! Остатков от стройки дома много, доска обрезная 150х50, 150х40. Лежит уже пять лет, ждет своего часа. Сразу же в голове полет фантазии, можно сделать как хочешь, материала много. Подумал - сделаю пока временно, чтобы хоть полежать, а не на табуретке сидеть) Читаю дальше тему про полки, набираюсь идей. В итоге всё просто. Полок - от стены до стены, ширина 75 - 80 см, высота 75-80 см. День ходил, примерялся. На следующий день наготовил материал, струганул, зашлифовал, да и просто положил 4 доски ничем и никак даже не крепив - потом доделаю или переделаю. а сейчас пока посмотрю что да как.
    Примеряюсь, думаю над конструкцией:
    А думать-то особо и нечего. Сначала хотел угловой на ногах, потом на раме. Потом прикинул, что дверь расположена так, что стационарно угловой не сделать. В итоге решение пришло само собой. Один стационарный полок от стены до стены и выдвижные скамьи для посидеть. Две, ну как минимум одна - перпендикулярно основному полку и задвигаться она будет под него. Ну а пока так) Готовим материал и раскладываем на поперечный брус 100х50. Брус прикрепил пока временно без проставок, но потом разберу и сделаю с проставками от стены, как показывали камрады в теме про полки.
    Доски двигал, крутил, сдвигал-раздвигал. Пока не крепил, чтобы обмозговать что к чему. Но зато уже лежал и жена лежала, осталась весьма довольна)
    1632997855558.jpg 1632997855571.jpg 1632997855585.jpg 1632997855598.jpg 1632997855625.jpg 1633028514986.jpg
    Скамейка принесена с веранды, чтобы посмотреть как и что потом можно будет тут сделать, для примеру. Но идея такова, что будет такая примерно скамья помассивней, пошире, подстать полку. И будет так вот вдоль стены двигаться под полок и выдвигаться из-под него. Чтобы один лежит, один парит, один или два сидят. Потом посмотрю и скорее всего сделаю и вторую скамью, чтобы можно было на полке сидеть и ноги на скамью ставить. Фотки сделаны в режиме x0.6 поэтому парилка кажется больше чем на самом деле. Это чтобы перспективу охватить. Размеры парилки 2,08 на 2,10. 2.08 это по стороне где доски легли.
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Доски кое где местами были б/у, не очень заметно, но есть следы от старых гвоздей. Вспоминаем, что имеется в наличии мебельный шкант на 10. Засверливаем, забиваем шкант на смесь ПВА+пыль от шлифмашинки, получается норм вроде.
