РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Дом из ГБ блоков. Определился с профилем - рехау делайт. Хочу ставить окна заподлицо с внешней поверхностью (по блокам). Далее планируется навесной фасад (а может и штукатурка + 2см). Скорее всего буду вызывать замерщика, но все же хочется посоветоваться с сообществом по поводу оптимальных габаритов рамы относительно проемов. Я сначала вычел 30мм по горизонтали и 50мм по вертикали (от размера проема). На фабрике менеджер немного засомневалась, вроде как по горизонтали 40мм желательно для откосов. Где правда? Любые советы приветствуются!
По ширине -50/60 мм на весь проем. По высоте -80/90 мм на весь проем с учетом подставочного профиля. П. с. По ГОСТ 30971-2012 минимальный шов 20 мм с учетом не идеальности проемов и т. п. предлагаю делать 30 мм на сторону. п. П. С. От размера рамы та же зависит. Чем больше рама. Тем больше делать шов. С учетом температурных деформаций рамы. А так же от цвета профиля снаружи. На белые меньше шов можно делать. На цветные больше.
Спасибо за быстрый ответ! Уточню - по высоте - только рама (не считая проставочного профиля) на 80-90 мм меньше проема? Или все таки вместе с проставочным профилем? По установке "заподлицо" все ок?
Всегда отнимаю по горизонту 40-50, по вертикали 60-70.Большие дыры тоже не айс для крепежа. Поясните, что будет по наружке. Если без утепления, то утапливпть окно в проёме.
По ширине -40, по высоте -60, если фасад не утепляется, углублять на 100 мм, иначе - плесень, грибок.
Это в случае идеально ровной кладки. И в случае идеального прямоугольного проёма. Зимы в ЦФО, конечно, стали помягче, но я бы не обольщался. Потому что пена стала пожиже. Минимум 50. Учитывая подставочник, по 15 мм на сторону будет маловато. Минимум 80. Достаточно 60-80 мм. А если ещё тёплую четверть/внешний откос соорудить, то можно и меньше. Не то чтобы надо, - удобнее. Надо-то, как раз, в зоне утеплителя. Но здесь фасад не утеплённый, так что топить на 7 примерно см от плоскости стены до наружной плоскости окна. В этом случае вполне удобно через профиль крепиться. Главное учесть зазор при выборе длины крепёжного элемента.
@Alex IlI, На счет ровности кладки, это газобетонные блоки, там идет счет на миллиметры, все проемы идеальны можно сказать. почему надо топить на 7см? Просто я стеклил пристрой, а основной дом сделал заподлицо, поэтому и этот делаю так же. В будущем году буду штукатурить, вместо утепления инвестирую деньги в газификацию. Так что +2см. В чем риски?
откуда что и куда будет течь? конденсат? Дом пока не отапливается полностью (почти), вероятно поэтому никаких проблем пока что нет.
Если ставить по наружке без внешнего утепления, то окно оказывается в холодной зоне = конденсат, отсыревание откосов, плесень. Смещайте окно на 1/3 внутрь.
@Moi1Dom, все таки странно, между окном и проемом терморазрыв не менее 20мм (часть, которая запенена), и если хорошо утеплить откосы, то можно ли рассчитывать на положительный результат? утепление фасада тоже стоит в плане, в среднесрочной перспективе, когда газ станет слишком дорогим
Значит вам "повезло". Вы себе пристройку делаете, а я окна вставляючи на такие чудеса строительства насмотрелся. Как говорится, всё давно посчитано до нас. И в виде рекомендации присутствует в ГОСТ-е: в однородных стенах окна располагаются на 1/3 толщины стены со стороны улицы. При таком расположении на откосы выползают наиболее тёплые изотермы. Не то чтобы это гарантирует от конденсата на откосах, но расположение заподлицо без утеплителя, как раз, гарантирует конденсат на откосах на 99,99%. Нет, ну сами то окна, может быть, и не будут потеть, но откосы наверняка. Когда там она наступит перспектива...? Когда наступит перспектива, переставите (выдвините) окна в плоскость утеплителя.
Видел порядочно текущих окон установленных заподлицо. Но все случаи были точно без откосов. Интересно было посмотреть, если откос был бы сделан.
