Лестница из бревен. Учет усадки сруба
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Mikema, 13.08.14.
  1. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Здравствуйте. Так получилось, что после стройки осталось много здоровых бревен (200-350мм). Решил сделать лестницу из них. Срубу почти год, Усадка прошла где то на 100-150 мм.
    Лестницу прикинул, ступени по 260 мм, косоур хочу сделать из бревна 300 мм, распустив его пополам.
    Подготовил разрезик и немного 3Д для полной ясности. Второй пролет лестницы опирается на поддерживающую балку. Чисто умозрительно сделал с учетом того, что лестница выйдет в уровень пола мансарды после усадки (150 мм)
    Самый важный вопрос: какое решение выбрать для учета последующей усадки (еще около 150 мм) с учетом конкретных условий?
    Заранее спасибо.
  2. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Вобщем, да, похоже вариант один, компенсаторы под площадкой и нижним пролетом
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Расчитывайте исходя из предполагаемой конечной высоты.
  4. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Вопрос не про расчет, а про выбор тех. решения, расчет есть это 150 мм
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тех решения относительно чего?
  6. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Сделал лесенку, внизу все стоит на винтовых усадочных опорах
  7. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Год спустя поставил перила;)
    Видимо, немного перебрал с размером усадки, в данный момент запас еще 130-140 мм
    Столб в основании не стал закреплять капитально.
  8. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Красивая лестница и прикольно получилось: год в дух сообщениях)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А можно побольше фото?
  10. mixasik
    mixasik
    mixasik
    Подскажите пожалуйста, а какое расстояние между площадкой и потолочным бревном перекрытия? Без каски по лестнице ходить можно? Или нужно при подъеме держаться ближе к перилам?
  11. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Резонный вопрос! Дело в том, что эти самые подстропильные балки (бревна) находятся между собой на расстоянии 1600 мм, и мне хочешь-не хочешь нужно было влезть лестничным проемом в этот промежуток. Я думал, что будет совсем плохо, но сейчас вроде уже не обращаю внимания. Расстояние от площадки до нижней точки бревна 150 см, это около плеча мне, если габаритные вещи не таскать, то все в норме
  12. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Приветствую. Есть вопросик, каким образом крепились сами ступеньки к бревнам и чем в бревнах полукруглый паз выбирали? Остался тоже кругляк после строительства сруба. Обязательно ли его калибровать?
  13. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Здравствуйте, я не калибровал бревна, в моем случае это было невозможно. Брал бревно, распускал его пополам, затем строгал плоскую часть что бы сделать ее похожей на плоскость. Затем делал разметку, для того, что бы грани полубревна были параллельны, строгал.
    Разметку под ступени нарисовал в компасе, но т. к. каждая ступенька была из таких же окоренных неровных бревен, все пришлось подгонять по месту. Получилось неказисто, вырубал топором и пилил бензопилой.
    Ступени крепил на длинные глухари. Сначала перовым сверлом выбирал отверстие под головку глухаря и шайбу, потом сверлил обычным сверлом. Потом все это дело замазал шовным герметиком:aga:
    В целом, если показать профикам, они наверное посмеются над качеством, а те кто не шарит в таких работах лестница кажется божественной:)]
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Доброго дня. Я уже писал по поводу компенсаторов и усадки, такой способ сложный и не эффективный. Нижнюю часть надо крепить как можно жестче, а верхнюю на подвижках.
  15. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Внешне отличная крепкая лестница, мне в доме из бревна будет вполне...
    Я как раз отношусь к последнему варианту (те кто не шарит) :), потому, как ни разу их не делал. Но все же делать буду сам. Инструмент есть, материал есть: кругляк, брус 200х50, евродоска 45ка, все сосна. Вопрос какую конструкцию выбрать да и как просчитать угол, на какой высоте поворот. Одним словом с чего начать, чтобы материал не запороть?
