Автоворошилка для котла BOSCH solid 2000 b sfu 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mixail1978, 14.11.18.
  1. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Добрый день.
    Представляю Вам на обсуждение автоворошилку колосников для котлов bosch solid 2000 b sfu 12, онже dakon dor 12, buderus logano s111-2 12.
    Введение:
    Ранее был установлен Junkers Supraclass K 20-1. Для моего одноэтажного дома из бруса 80м2 Юнкерса хватало с избытком, поэтому он постоянно до -10 градусов работал в притушенном состоянии, постоянно засирался. Температуру в нем поддерживал около +60С. Чистить приходилось в межсезонье через 2-3 дня. НО он никогда не тух сам, всегда прогорал до праха весь уголь. Уголь плохого качества, часто с камнями.
    СО закрытая, регистры из 75 трубы с ЕЦ.
    Часть 1.
    Подвернулся новый BOSCH solid 2000 b sfu 12 по приятной цене.
    Установил, топлю углем. На улице 0, дома +20. Вода в котле выше +40С не поднимается. Гудит, пламя до верхних кирпичиков, а температура ка была +40, так и стоит.
    На следующий день растопил его шепками до +65, протопил так час и потом добавил плавно угля.
    Гудит, пламя до средних кирпичиков, температука +65С. Часа 2 температура держалась +65С, а потом плавно за 5-6 часов упала до +40С. Обнаружил, что уголь не прогорает. в прах, а во что-то вроде кукурузных хлопьев. Эти хлопья не проваливаются сквозь колосники и перекрывают воздух. Горение уходит в верх и почти полностью затухает.
    В выходной ходил его периодически встряхивал и котел не тух и держал температуру.
    Посчитал, что виной всему плохой уголь. Если раньше у 20-ки площадь горения была в 2 с лишним раза выше, то воздух находил путь к углям и горение продолжалось.
    Также вычитал, что есть жалобы на 12-й котел, что его надо постоянно ворошить. Тогда как в разговорах о 20-х котлах таких вопросов не поднимается.
    Часть 2.
    Было решено автоматизировать систему очистки колосников.
    Взял воторчик от дворников, аккумулятор 12в. и реле времени с китайского сайта.
    https://www.tomtop.com/ru/p-e1227-1.html?_ga=2.173143715.1213348840.1542127911-156806105.1541363144
    И вот что получилось.
    Таймер срабатывает раз в час на 2 секунды.
    Утром встал и ... +60С в котле.
  2. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Я в свое время встряхивалку делал:
    Управление терморегулятор капиллярного типа + реле времени= электролобзик с тягой на рычаг встряхивания колосников.
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Кстати все работало от 220 вольт
  5. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Ход у электролобзика не маловат?
    В моей схеме релюха тоже может 220 управлять до 10А.
  6. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    А редуктор от чего?
  7. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    уточните вопрос.
  8. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Моторчик крутить редуктор?
  9. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Я использовал моторчик от дворников. Он уже с редуктором.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Хода лобзика хватало...
    Поясню: рычаг не поворачивался вперед - назад, а происходило просто встряхивание колосников за счет хода лобзика в 1-2 см.
    Для чего: т. к. уголь идет с породой...
    А поворотные колосники стоят негуманно...
    Соответственно и ход был подобран опытным путем что б не клинило колосники.
    P. s. в моем случае порода скатывалась за последний 3-й колосник и спокойно там прогорала...
    Раз в неделю тушил котел и выгребал то что оставалось (рекорд ведро породы- на ощупь как прессованная труха)
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Кстати у меня немножко по другому управление было:
    Штатный терморегул. с цепочкой - допустим 65 град.(на котле)
    Терморегулятор капиллярного типа (как на печках и духовках) выставлен на 60 градусов (стоял в 2 метрах от котла- подобрано опытным путем)
    65 град= 60 град.(65 - потери 5 град)
    Ток идет на терморегул. при опускании температ. на 3-4 град. цепь замкнулась - ток пошел на реле времени (срабатывало через час по 5 сек).
    Соответственно котел набрал температ. цепочка опустилась - на терморегул. капиллярного типа 60 град.- цепь разомкнулась.
    Так экономичнее выходило в мое случае.
  12. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Да так правильнее, незачем ворошить котел поддерживающий сам температуру, т. к. там и так все сгорит и просыплется.
  13. letchik2000
    letchik2000
    letchik2000
    Михаил привет, а как ты победил люфт ручки привода колосников? У меня когда котел топится, колосники почти не шевелятся, а на ручке люфт большой...
