Как понизить уровень канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем DimXspb, 14.11.18.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Канализация в доме находится на высоте 1м от земли. Прокладывать трассу под землей надо на глубине 70см. Труба 110 \ уклон 2см
    Фактически надо понизить канализацию на 1.7м. Как это сделать? Вертикально или под 30 или 45 градусов?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стояком - вертикальным канализационным трубопроводом.
    На стояке организовать прочистку/ревизию.
  3. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Т. е. "сверху шлепнулось и дальше потекло" - это разумнее и правильнее, чем "немного разогналось под 45 град?"
  4. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Не правильно.
    В классических схемах делают не прямой угол, а собирают эти 90 градусов из нескольких отводов. 3 по 30 лучше:)
  5. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Да можно и по 15 градусов собрать, вопрос как положено по правилам-то...
  6. weekman
    weekman
    weekman
    По правилам - вертикальный стояк, ввод в стояк при перепаде 1,7 можно делать тройником под 90 градусов. Сверху стояк заглушить. В основании стояка - два отвода по 45 градусов.
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    В идеале стояком как пишут все. Но можно еще промежуточным ревизионным колодцем разбить высоту.
  8. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    не совсем понял...
    - а зачем тройник, а не отвод под 90 град?
    идею с 2х45 понял... (чтобы импульс придать)
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Троиник будет ревизией
  10. Ура-а-а
    Ура-а-а
    Ура-а-а
    Задача автономной канализации (дачная, котеджная и т. д,) обеспечить максимально длительную эксплуатацию системы без ремонта и переделок, особенно в труднодоступных местах, таких как подпол и подземная прокладка, отсюда первоначальные условия:
    - минимальное количество стыков (каждое соединение - потенциальный порожек для зацепа всякой мелочи, будь то волосок, былинка, соринка и т. п., которые при длительной эксплуатации могут "подрости" и цеплять более крупные нерастворимые частицы стока);
    - максимально прямолинейная, без перепадов, коммуникация c выдержанным уклоном 1,5 - 2 cм на метр, опять же с наименьшим количеством стыков;
    - минимизировать при монтаже количество поворотов и участков с большим "разгоном" стока, потому что вода быстрее "гущи" - она("гуща")может отставать, и не всегда после похода в туалет будет сливаться ванна, это одна из особенностей автономной канализации.
    Предлагается сразу под полом поставить отвод 45*, потом прямая труба (по возможности) до глубины 70 см, потом еще отвод 45* - дальше труба 1,5 - 2 cм на метр.
