Допустима ли стена (из шлакоблока) по размеру цоколя?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Acubens, 31.10.09.
  1. Acubens
    Acubens
    Acubens
    Донецк
    Всех приветствую.
    Строю дом.
    Фундамент сделал шириной 50 см.
    Цоколь сделал шириной 40 см.
    Такой вопрос:
    Позволительно ли класть шлакоблок, размеры которого тоже 40 см. на цоколь того же размера.
    То есть, не будет никакого запаса, чтоб:
    1. выкладывая коробку, выровнять дом до идеальной точности
    2. оставить место для утепления
    То есть всё получается в притык.
    Возводить стены из пенеблоков/пенобетонов и т.д. (собственно для них и сделал такой цоколь) размеры которых бывают 30 см.
    что подойдёт в принципе идеально, уже не хочется, отсоветовали, так как сказали, что там вся таблица Менделеева.
    Подскажите, как быть?
    Можно ли возводить стены в притык к цоколю и как быть с этими двумя пунктами?
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    У меня примерно так же сделаны цоколь и стены.
    ИМХО:
    1. Если шлакоблоки будут выступать на 2-3 см за цоколь - ничего страшного. Первый ряд шлакоблоков разлОжите без раствора по цоколю и все углы-диагонали промеряете. Если цоколь слишком кривой, я бы всё-таки расширил его до 50 см - на полкирпича.
    2. С утеплением никаких проблем - делается навесной вентилируемый фасад на каркасе или "мокрый фасад" на дюбелях.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно Вам отсоветовали, пенобетон в пользу шлакоблока, может наоборот, а Вы перепутали?
  4. Acubens
    Acubens
    Acubens
    Донецк
    Да нет, не перепутал, имено просто по дружески настоятельно отсоветовали.
    Я как уже выше написал, на цоколь собирался ложить пеноблоки и для него сделал такой цоколь.
    После того как стали отговаривать иметь с ним дело, залез в Интернет, покапался по строительным форумам.
    Мнение у всех разное. Но как-то находил что всё же вреда в нём поболее чем в том же шлакоблоке.
    Дом делаю для себя и семьи, поэтому хочу сделать из максимально экологического материала.
    2-й и 3-й этажи ложить буду из ракушечника. С этим всё понятно.
    А вот из чего 1-й этаж ложить?
    1-й из ракушечника ложить никак не могу, так как он должен быть крепким, чтоб выдержать ещё два этажа.
    Пока остановился на обыкновенном шлакоблоке.
    А что, есть тут такие, кто считает что пеноблок всё же лучше и вредностей всяких в нём поменьше?
    Поделитесь опытом/наблюдениями?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шлакоблок может достаточно сильно фонить, а радиационный контроль, далеко не в каждом гараже делают. Пенобетон же, как правило делают из песка и цемента, в чём там вред
