Пенофол/изолон в гараж на потолок в качестве финишного слоя - есть толк?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mixbr, 14.11.18.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Гараж силикатный кирпич, с трёх сторон соседи, крыша - доски (40-50мм), толь, бетон, толь, гудрон. Потолок 2.3м,
    Отопление - печкой - буржуйкой.
    Чтобы быстрее прогревалось и лучше освещалось планирую покрыть потолок изнутри пенофолом/изолоном 5мм с алюминиевой фольгой внутрь с заходом на треть стены, а так же оббить внутренние ворота (есть занавеска). Т. е. пенофол будет финишным слоем.
    В интернетах встречал разные мнения на сей счёт. Помогите определиться.
    Основная цель быстрее прогревать гараж печкой буржуйкой, при этом целей удерживать тепло когда буржуйка не топится нет. Посещение гаража эпизодическое.
    Дополнительно - визуально будет больше света в гараже, красивее чем ДВП, пошедшее волнами.
    Вариант утеплить потолок пенопластом (1600руб на потолок), потом фольгированной плёнкой внутрь, рассматривается тоже...
    Картинки из интернетов:
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Добрый день! Когда начнёте отопление, поверхность фольги будет холодная и на ней кратковременно или постоянно может образовываться конденсат. Нужно посчитать где будет точка росы. «Загнать» ее в пену, (там воды нет,) выбрав правильную толщину. Либо забить на это (у меня в гараже так, потому что нужды прогреть чаще трёх раз за зиму не бывает. Конденсат не напрягает)
    Нужно проклеить стыки скотчем, чтобы пар постоянно не шёл в пространство между потолком и пеной, при маленькой толщине после прогрева конденсироваться может уже на бетоне. Важно «герметично» закрепить пенофол, чтобы свежий влажный воздух в пространство между пенофолом и бетоном не поступал.
    Если фольгированная пленка или бумага - конденсата будет очень много, потолок будет «плакать» не прекращая
    Металлизированная пленка «работает» гораздо хуже. И на ней копится пыль от статики. На алюминии такой проблемы не увидел, все таки металл.
    Работать Пенофол будет отменно. Крепил степлером к рейкам. Скобы заклеил алюминиевым скотчем. От него реально светлее везде.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Имеете ввиду отменно для освещения или для целей более быстрого прогрева гаража во время топки тоже?
    Так же интересует над самой печкой разместить можно? На стенку в качестве экрана от печки (см. в 20 от печки)?
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Для отопления.
    У меня ИК панели. От печи я бы оцинковкой отделал.
    Хотя видел баню после пожара. Выгорело все кроме покрытого пенофолом предбанника. Отражает реально. Но правильно - железом
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Подниму старую тему. Гараж 12*5, стены в 2 кирпича (одна из стен - стена дома, ворота утеплены, штору в ближайшие дни повешу). Потолок - бревно 25 см перекрыто необрезной доской 50 мм, потом рубероид и шифер. Высота потолка от 3.5 до 4.35м. отоплаиваю буржуйкой. Если зашить пролеты пенофолом по балкам (чтобы внутри воздушные карманы остались) будет толк? Или только подшивать утеплителем изнутри толщиной 10см минимум? Цель - ускорить прогрев помещения. Топится 2-3 раза в неделю
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    От толщины толку не будет. Фольга позволит протопить быстрее, а вот сохранить тепло не поможет, не та толщина. Доска закрыта рубероидом, ей нужно оставить вентзазор из гаража. По балкам, вероятно, вариант, но нужно сделать зазор «продуваемым», чтобы балки и доски не гнили
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хотите ускорить прогрев- уменьшите высоту потолка внутри гаража.
    У нас так делают. Получиться воздушная прослойка .
