Нужен совет по установке мебельных петель на толстые вкладные дверцы шкафа
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dreadpon, 13.11.18.
  1. Dreadpon
    Dreadpon
    Dreadpon
    Добрый день.
    При сборке самодельного шкафа наткнулся у себя на некий косяк, когда начал установку дверей. Они вышли толстоваты для купленных петель. При открывании, край двери упирается в боковую стойку. Регулировки петли не хватает.
    На фото видно, что расстояние между дверью и боковиной шкафа (для наглядности подставлена деревяшка) меньше, чем толщина самой двери.
    Решений вижу несколько, но не до конца ясно, какое лучше.
    - Купить петли с бОльшим вылетом. К сожалению, по одним лишь фото на сайтах не понять, есть ли у петли нужный вылет. Толщина двери - 28 мм. Есть конечно громоздкие, аля Blum Clip Top, но они и не дешевые. Плюс каркас двери рассчитан на петлю с диаметром 26 мм. 35 мм не смертельно, но добавляет гемора.
    - Нарастить вкладку на стенке шкафа, а дверную часть петли сдвинуть немного внутрь. Вариант хорош тем, что используются уже купленные петли.
    - Утопить петлю. Сделать фрезером прямоугольную выборку и утопить на нужную глубину. Опять таки, большой плюс, что петли докупать не нужно.
    Буду благодарен за помощь.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Оптимально было-бы всё-таки Блюм...Петли для профильных толстых дверей...Вопрос только, хватит ли места под чашку? Сколько ширина у бруска обвязки?
    Второй и третий вариант -"колхоз"..Причём второй может и не помочь..Будет просто шоркать в другом месте, а второго регулировочного винта может и не хватить.
    Что ещё можно предпринять:
    - Отказаться от четырёхшарнирных петель в пользу обычных карточных.
    -Произвести доработку дверок...Понадобится фрезернуть фаску определённой формы, пошкурить и подкрасить...
    И ещё к вам вопросик...С какой целью три петли поставили на вобщем-то небольшую дверку?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну три петли я попросил поставить. Показалось тяжеловато.
    А вот остальное он сам уточнит)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если не покупать новые петли и выбирать из вашего списка, то я бы выбрал третий вариант, как наиболее эстетичный.
    Если дизайн позволяет, то и фаска по совету @dom tz вариант.
  5. Dreadpon
    Dreadpon
    Dreadpon
    Ширина бруска около 35 мм. Под чашку хватит места, если сделать накладки внутри обвязки (на манер накладок внутри самого шкафа).
    Я правильно понял, фаска имеется ввиду под карточную петлю? Или что-то другое?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Нет...Цель фаски- произвести "утоньшение" бруска обвязки. С лицевой стороны...Я ж там подрисовал красненьким...Петли при этом останутся прежние;)
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Есть ответные планки с разной высотой помню были до 8 мм (обычные 2 мм) в вашем случае прорще подкладку под ответки
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Просто подкладки ничего не дадут...Они только отведут дверку в сторону в закрытом положении.
    Поэтому вместе с ними придётся ещё и расстояние от края до чашки увеличивать. А это приведёт к тому, что дверка будет упираться теперь уже в подкладную дощечку. Значит эту дощечку надо будет смещать больше вглубь шкафа...Некрасиво всё это получится в итоге...
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Может поможет
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Это сильно изменит дизайн. А там другая мебель из магазина. Под
    которую и делали.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы сделал другие петли.
