РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер Форумчане. Нужно в подвале соорудить импровизированный смеситель из подвода горячей и холодной воды с возможностью (разовой) регулировки температуры, ну или с возможностью ооооочень редкой регулировки, а в продух вывести одну трубку с краном для подачи теплой воды после "смесителя". В PAINT нарисовал схемку. Нужны Ваши мысли. Эстетика не важна. Главное, чтобы качественно и недорого. Вся проблема в том, ЧЕМ смешивать два потока?
Два многооборотных вентиля и тройник. Настраиваем соотношение потоков, и соот-но конечную температуру на выходе. При этом изменение давления и температуры в подводящих трубах будет вызывать изменение конечной/смешанной температуры воды. т. е. всё также, как в обычном смесителе. Если хотите именно стабильной температуры, то только термостатический смеситель. Здесь уже автоматически будет поддерживаться заданная температура. Но это уже и дороже выйдет. В любом случае (если не предполагается ручное открытие/закрытие смесителя или кранов) на горячей и холодной трубе на входе в смеситель ставятся обратные клапаны - это защита от взаимного перетекания воды из ветки с бОльшим давлением в ветку с меньшим.
Спасибо за совет. Я тоже думал про термостатический клапан и два обратных. Подумал, может ещё какие светлые мысли есть у людей?
