Подскажите пожалуйста по диаметру дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем алёша1978, 13.11.18.
  1. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Планирую летом строить печку на дровах. сейчас временно буду отапливать буржуйкой. речь идёт о даче. в будущем возможно пмж. вопрос собственно такой. хватит ли мне диаметра дымохода 150 мм. трубу буду ставить обычную металлическую. стенка 4 мм. высота над коньком 60см.высота от колосников до верха трубы около 6м.помещение 50 кв. м. собственно посмотрел в интернет магазинах буржуйки на такую площадь. у них выходной патрубок 133 мм. соответственно у меня 150 мм должно быть нормально. что скажете хватит 150 мм или надо 219 ставить? да дверку на печь буду ставить со стеклом. топка будет гдет о 500 глубиной на 400 шириной. буду признателен за конструктивные ответы. спасибо
  2. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Вот допустим печка у неё 150 мм дымоход
    Технические характеристики
    Объем отапливаемого помещения (max) 500 куб. м
    Вид топлива Дрова
    Срок гарантии 1 год
    Объем топки 275 л
    Мощность 25 кВт
    Масса 164 кг
    Наличие средств дополнительного нагрева помещения Конвективные трубы
    Возможность подключения воздуховодов для отвода тепла в смежные помещения Да
    Функция длительного горения Да
    Габариты (ДхШхВ) 975х570х1150 мм
    Диаметр дымохода 150 мм
    но у неё и мощность 25 квт и обьём отапливаемого помещения 500 куб м. а у меня обьём 150 кубов примерно. то есть по логике мне 159 ой трубы должно с головой хватить. как считаете?
  3. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Дополню вводные. труба будет проходить внутри холодного чердака. снаружи выходит около 1 м. короб под трубу 450х450 мм забью утеплителем полностью
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эмпирически верно, а точно считать вам вряд ли кто будет.
    Железная труба проживет только в режиме нормально горения, не бешенного, когда высокая температура будет ее разрушать и не в режиме длительного, когда конденсат скушает ее еще быстрей. А если в реале, то очень быстро. Ставьте сендвич из хорошей нержи, 430/439 или лучше (внутренняя труба).
  5. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    После щитка врядли будет бешенная температура. и длительное горение тоже не предусмотренно. из практики. у меня на старой буржуйке стояли трубы из 1мм обычного металла. жестянщик согнул под буржуйку. простояли 7 зим. но правда не каждый день я топил. и сейчас они ещё живые. а 4.5 мм стенка я думаю прослужит лет 20. у меня основной вопрос не по материалу трубы. а по диаметру. насчёт хорошей нержи. у меня сомнения что 0.5 мм или 0.8 мм нержи прослужат дольше 4.5 мм металла. и нет гарантии что под видом хорошей не продадут 430 к примеру. которая боится кислоты.
  6. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    430 нержу Вы считаете хорошей? хорошая для дымоходов 304. а 430 ставят только на наружнюю часть. она боится конденсата. а 304 кислотостойкая. но и стоит она в 2.5 раза дороже 304
  7. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Так вот где гарантия что сендвич будет именно внутренняя из 304 ?.плюс соединения. неизвестно вдруг они разьедутся как то. а у меня будет цельная труба без соединений. и утеплителя там 50 мм всего. а я вставлю 159 трубу в короб 450 на 450 и всё пространство то есть практически по 150 мм с каждой стороны забью утеплителем.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, что вам надо не спрашивать, а рассказывать всем нам о вашем проекте. Его реализации и опыте.
    Гораздо интереснее всем поучиться у практика и намотать себе на ус ваш опыт.
    Мой опыт показал, что мне для бани хватает за глаза 409 стали 0.5мм. И бани из палок и тряпок. Все гости отдают предпочтение ей, а не деревянному срубу.
    Практика критерий истины. Мы можем думать и так и сяк, учить тому и другому, а реали подтвердят или опровергнут.
  9. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Я спрашиваю не про марку стали) а про диаметр трубы. хватит ли 159 трубы на дымоход. вот мой вопрос)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте рассчитать мощность своей печи и тогда будет понятно какой нужен диаметр.
    В остальном Вы ошибаетесь:
    304-я НЕ кислотостойкая, показатель кислотостойкости (PREN - числовой эквивалент устойчивости к питтинговой коррозии) у неё такой же, как и у 430-й - 18. Её устойчивость ограничивается слабоагрессивными средами. Она, конечно же, лучше чем 430/439 общей коррозионной стойкостью за счёт никеля, но кислотостойкая среди аустенитных сталей только 316-я.
    Брать продукт нормального производителя, а не гаражного кооператива. А ферритную (400-ю серию) сталь легко отличить - она магнититься.
    5-метровую "дуру" нужно ещё как-то умудриться заколхозить на печь.
    А избыток утеплителя может привести к перегреву трубы и собственно самого утеплителя (если это базальт, например) и скорой их кончине.
  11. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    с чего она перегреется? в трубе 130-200 градусов максимум
  12. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    давайте рассуждать логически. у трубы стенка 4.5 мм. буржуйки делают из 4мм стали. и они почему то служат долго. так там непосредственно идёт процесс горения и температуры другие. а в дымоходе температуры не более 200 градусов. стенка такая же как на корпусах буржуек. ну с чего она перегреется и выйдет из строя? про марки нержавеек спасибо просветили. я просто в инете вычитал что 304 идёт на дымоходы а 430 не рекомендуется. но я нержавейку не рассматриваю вообще. из за огромной цены
  13. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    В остальном Вы ошибаетесь: - хороший ответ) если б я мог рассчитать мощность печи я бы про диаметр и не спрашивал а посмотрел бы в таблицу. я же написал размер топки 500х400.какова будет максимальная мощность по вашему?)дрова будут только сосна.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Условия эксплуатации дымоходов сильно отличаются от процессов, происходящих в топке печи. И дело не столько в температуре, сколько в агресивности среды - конденсат (а он будет), образующийся в дымоходе при контакте с продуктами горения превращается в кислотную субстанцию, которой наплевать на толщину Вашей черняшки...
    2. Перегрев возможен:
    - в случае возгорания сажи (свыше 1000 гр.), которой обрастает дымоход при не регулярном обслуживании, при использовании некачественного и влажного топлива, а также в режимах длительного горения;
    - в случае нарушения инструкций производителя печи по расходу топлива, объёму закладок топлива и правилам растопки, а т. к. у Вас печь, если я правильно понял, будет самодельной и никаких расчётов по ней не производилось, то и регламента по её использованию никакого не предполагается, а значит топить её будете как вздумается... Думаю, что в таких обстоятельствах ситуация с перегревом не исключена, потому что "зверь" неведомый...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На сосне дымоход зарастёт ещё быстрее, а значит и полыхнёт раньше.
