Выбор вариант расположения канализации при уклоне под 4 метра
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mechaniston, 12.11.18.
  1. Mechaniston
    Mechaniston
    Mechaniston
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу подсказать, какой сделать разумный выбор из двух вариантов прокладки канализации при не очень простом её расположении.
    Кратко диспозиция такова: прямоугольный участок, примерно 50 х 20 метров, с диагональным перепадом грунта от юго-восточного угла до северо-западного в 4 метра, на южной и восточной стороне - подъездные дороги поселковые, на севере - соседи, с западной стороны - дренажная канава уходящая от участков в глубокий овраг и, затем, в болото в лесу и, собственно, лес.
    Между канавой и лесом - есть заброшенная и поросшая травой дорога. На участке уже имеется фундамент под гостевой дом и планируется постройка второго, основного.
    Выход канализации из гостевого дома, по различным причинам, реализован в северо-восточном углу строения.
    УГВ весной-осенью - 60 см, летом - 1.4 м (водонасыщенный песок). Геология показала: 40-50 см - плодородки, затем песок разной степени насыщенности водой.
    Вариантов распоряжения септика вижу два: в юго-западном или северо-западном углу участка.
    При любом из этих вариантов угол склона участка больше чем нужно для нормальной реализации 2см/м, то есть надо делать какие-то вертикальные участки, получается.
    Для удобства изобразил два варианта в схематичных рисунках (в скобках - уклон по земле).
    Плюсы и минусы вариантов, которые я себе вижу (можно не читать, а просто посмотреть картинки, в целом, там всё понятно в чём вопрос):
    С-З угол
    плюсы
    1. Прямая основная трасса вне фундаментов, поверхностных нагрузок, с возможностью легко выкопать/обслужить
    2. В этом углу самый низкий уровень участка - можно не очень глубоко (не в самую воду) закопать септик, а сверху его по сути засыпать, заодно подровнять участок
    3. Требуемые вертикальные участки легко реализуются при выводе канализации из домов (если через стену с внешним утеплением), а затем с нужным уклоном трубы идут к основной трассе
    минусы
    1. Ассенизация септика - либо весьма длинным шлангом (метров под 30), либо с подъездом машины по заброшенной дороге (весной и осенью поезд может быть сильно затруднён размытиями)
    2. Много угловых горизонтальных соединений
    3. Так как это самое низкое расположение септика, то и самые большие вертикальные участки придётся делать - боюсь, что сильно ниже желаемых 50 см по землю для северо-восточного конца трассы, где вывод канализации из гостевого дома.
    Ю-З угол
    плюсы
    1. Линейная трасса с нормальными вертикальными угловыми соединениями
    2. Удобная очистка септика с подъездной дороги
    3. Наличие насыпи в этом углу позволяет в определённой степени "поиграть" с высотой заложения септика (её можно и подсыпать и срезать немного)
    минусы
    1. Главный - трасса завязана с фундаментом под основной дом (который только в планах, даже проекта нормального пока нет)
    2. В идеале надо сделать цокольный этаж в основном доме для облегчения подключения к трассе и её обслуживания (и прочего, конечно же)
    3. По сути, вытекает из п. 1 - труба канализации проходит под (пересекает) различными сооружениями, внутренними дорожками, местами возможного проезда техники и активной ходьбы людей.
    Какой вариант выбрать, уже не первую неделю мучаюсь, не могу прикинуть, опыта постройки и эксплуатации пока вообще нет. Надеюсь на помощь компетентного сообщества! :)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Mechaniston,
    Вы понимаете (отдаёте себе отчёт), что спрашиваете о совершенно запрещённых и презираемых любыми соседями (если узнают о Ваших планах) вещах? :faq:
  3. Mechaniston
    Mechaniston
    Mechaniston
    Если Вы заподозрили меня в идее скидывать неочищенные стоки септика в канаву, то зря - во-первых, планируется использовать био-фильтр, а во-вторых, канаву планируется "убрать" в трубу. Сама же канава, как я и писал, имеет выброс через уже имеющиеся бетонные трубы в болото, лежащее метрах в 30 ниже обитаемой части посёлка.
    Да и после возведения хотя бы одного дома, в планах поменять септик на АС нормальную.
    Если же Вы о чём-то ином - то просьба пояснить :(
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я именно об этом спрашивал :um:
    И рад, что у Вас есть на этот счёт "готовые решения" :hndshk::hello:
    Не скажу, что и ОНИ мне нравятся, но это всяко лучше, чем я первоначально про вас подумал :victory::close:
    То есть я снимаю свои претензии (если они могли таковыми показаться) :um:
    И приношу извинения, если обвинил Вас в том, чего ещё не было :hello:
    Однако
    Всё равно не вижу ничего хорошего :no::close:
    Дальше - без меня :no:
  5. Mechaniston
    Mechaniston
    Mechaniston
    Да ничего страшного:super:
    Самого бесит, когда все вокруг копают "два бетонных кольца", и про мои желания потратить на канализацию не одну сотню тысяч (СПб) только крутят у виска, хоть с какими картинками доказывай :(
