Большой расход солярки на котле?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Мих_к, 12.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она?
  2. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Горелка с насосом пахала лет десять без перерывов почти... Потому и сомнения в давлении... Поискал дома манометры, на 15 атмосфер не нашёл...
    А там можно что-то крутить в насосе в сторону добавки давления ориентируясь по факелу горения? То есть, что крутит винт - ясно, но вот в какую сторону?
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Изучив две имеющиеся форсунки, пришёл к выводу, что обе не совпадают с рекомендованными параметрами к горелке, но как-то это годами работало... А что если поставить форсунку соответствующую параметрам? Как выбрать правильную?
    Угол распыла не соответствует, должно быть, судя по мануалу 60*, а по факту - 80*...Насколько это важно? На форсунках грязные фильтра, в меру сил - отчистил химией... Как понять. что форсунка не годная и надо точно покупать другую?
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На моей горелке при применении форсунок с другим углом распыла по другому устанавливается подпорная шайба и электроды. Причём форма факела всегда одна - полный конус !
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Более широкий угол распыла хорош на "коротких" камерах сгорания (пламя упирается в стенку более широким "пятном").
    Более узкий факел распыла хорош на "длинных" камерах сгорания (например, на горизонтальных, переходящих в горизонтальные жаровые трубы).
    Если пропускная способность (3,25 - на фото) совпадает - при одинаковом давлении распыла, расход тоже будет одинаков, при любом угле распыла и форме конуса распыла.
  6. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо, заказал такую новую форсунку.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В любом сервисе, занимающемся топливной аппаратурой (ТНВД, насос-форсунки, форсунки для авто) - проверят.
  8. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Эксперименты с заменой электронной части показали - что дело не в электронной части.
    - Как заставить котёл выключаться? - так и не ясно.
    Котёл продолжает гореть не выключаясь сутками.
    Датчик температуры теплоносителя в котле показывает около 55-58С - это много, в квартирах жарко.
    Предполагаю, что настройка/замена на новую форсунки лишь повысит температуру теплоносителя и котёл начнёт выключаться... Станет ещё жарче, возможно...
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Термостат накладной на трубу на выходе котла и горелку запитать через него.
    Зачем Вы в горелку то полезли, если всё нормально ?
    Сейчас "докрутитесь" что "засрёте" котёл и горелку.
  10. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо. Мой опыт и знания достаточны для того, чтобы не допустить критических изменений.
    По поводу накладного термостата интересная мысль.
    Я предполагал, что подобные регулировки возможны программно на данном оборудовании без дополнительных приспособ.
    Жду человека с манометром, который занимается настройкой горелок, так как давление на топливном насосе без приборов не выставить. Дым тоже замереем.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На вашем фото форсунка на 3.25 кг/ч. То бишь на 1 GPh.
    По вашему же мануалу:
    давление на неё - 11 бар.
    Такой манометр (до 12 бар) в Леруе можно купить рублей за 300.
    Вот это важнее
  12. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Итого: всё заработало как надо;).
    Поставили форсунку на 1,1GPh и настроили насос на 12 бар.
    Причина (вернее несколько) было в том, что не хватало производительности и котёл не мог набрать +65С. После замены и настройки котёл стал набирать +65С и отключаться, а после остывания теплоносителя до +50С снова включаться.
    По поводу доп. термостата... в общем его установка тоже возможна или переход на электрический (а не капилярный как сейчас)...
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А как же это ваше сообщение ? И Вы пишите что в доме очень жарко, потому что температура высокая и котёл её не опускает ? Может еще есть над чем поработать ? Но, тем не менее, мои поздравления !
  14. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо!
    Отмечу некоторые особенности работы электрики этого котла:
    - питание на регулятор подаётся только в случае достижения котлом температуры +65С минимум.
    До этого момента питания в регуляторе нет, то есть, если форсунка не нагревает теплоноситель до нужной температуры - нет управления.
    Подача/обратка по тепловизору примерно разница - 18С.
    Такт составил примерно 12 минут горения и 14 минут простоя.
    Циркуляционные насосы, их два работают весь отопительный сезон.
    Электросхема котла позволяет реализовать включение циркуляционных насосов во время горения котла и их простой во время простоя котла.
    Стоит ли её рассматривать к реализации?
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня насос работает всегда. Его мозги отключают только при работе горелки до температуры теплоносителя 45 градусов. Пример - котёл стоит, насос гоняет теплоноситель. Мозги думают: ага, пора запускать горелку. И если температура теплоносителя менее 45 гр., допустим 30 гр., то мозги отключают насос и запустят горелку. Как только температура достигнет 45 гр, включается насос. В Будерусе это называется - логика насоса.
