Большой расход солярки на котле?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Мих_к, 12.11.18.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Важен мануал именно на горелку. Там и изменение мощности при применении разных форсунок и какое давление при разных форсунках выставлять. Всё там .
  2. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо, буду искать.
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Как выяснилось, со специалистами "всё сложно"... Найти того кто разбирается в темах жидкотопливного котла очень не просто... Так что продолжаю изучать эту тему...
    Как вынуть термодатчик из котла? Может дело в нём? Есть запасная панель приборов, если что. Что заставляет котёл выключиться? Если он не отключается... Термодатчики там не электрические, а на медных трубочках, может в них дело?
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Термодатчик каппилярный, тоненькая трубочка, которая ни в коем случае не должна быть перегнута (переломлена). Датчик просто осторожно вытаскивается, что бы не переломить каппилярную трубку. Но если бы он был сломан, вы бы не видели температуру теплоносителя. А если у Вас задатчик стоит на 49, а котёл пашет до 59, то скорее всего у Вас проблема с панелью приборов. Поставьте новую, тем более она у Вас в наличии, и всё прверите сразу .
  5. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    20181117_150635.jpg Спасибо. Датчиков с трубочками там три. То есть, как я понимаю: один на температуру, другие на контроллеры... Попробовал вытянуть - не идёт ни один. Правда тянул аккуратно, перегибов не увидел. Панели запасных аж две, они б/у но там котлы просто лопались, а панели работали исправно.
    Хорошо, попытаюсь потянуть ещё раз...:)
    П. С. Вытянул! Правда приложил по-больше усилие, и стало ясно, что медные "колбочки" слегка окислились и потому приклеились... Теперь разобраться в креплениях щитка - дело техники.
  6. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    В общем раздобыть специалиста вторую неделю так и не удаётся... Какие-то жутко необязательные люди, обещают приехать - и не приезжают... Неужели сложно сказать, что не получается приехать... Какая-то повальная необязательность... Придётся снова разбираться самому...
    1. Как поднять давление на насосе горелки? А то есть подозрение, что там низкое давление.
    2. Как очистить сеточку на форсунке от смолистых отложений? Оставил пока откисать в ВэДэшке...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ВД-шка - не растворитель для смолистых отложений!
    "Очиститель карбюратора" Вам в помощь:super:
    А горелка-то какой марки/модели стоит?
    В основном, на горелках, стоят насосы DANFOSS ... У Вас на горелке - какой?
  8. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Не:), горелка: Fondital Pyros Dual 1 GTFR 3
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Инструкцию на GTFR 4 смотрели? На 7 стр.
  12. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Нет, пока не нашёл... А нет ли ссылки? Не понял, на 7 странице чего?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Инструкции.
    https://mans.io/files/viewer/437014/2
    На русском некогда искать.
  14. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня один раз под горелкой лужа солярки стала появляться и капельки топлива снизу висели. Всё проверил, всё герметично. Горелка работала, но как-то странно. Автомат запускал её со второго раза только. Первый раз - розжиг, появлялось пламя. Потом пламя гасло, автомат снова включал розжиг, пламя и горелка начинала нормально работать. Так длилось три дня. На четвёртый сунул в насос манометр. Давление - 2 (две) атмосферы ! Так мне профи собрали подачу топлива. Кстати, давление на моей горелки должно было быть 13 ! атмосфер. Переделал подачу и всё стало ОК. Правда насос заменил на всякий случай, как то шумно стал работать после этого. Это я к чему. К тому, что горелка и при таких условиях работает. А у Вас её мозги не отключают ...
