Большой расход солярки на котле?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Мих_к, 12.11.18.
  1. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Неожиданно началась зима, температура воздуха упала до 0, и при пуске котла в котельной, спустя некоторое время оказалось, что котёл пашет несколько дней не вырубаясь, в прошлом сезоне такого не было... котёл тактовал обычно, нагревал и вырубался...
    Котельная многоквартирного дома, котёл итальянский, мощностью 47 кВт, горелка - фондиталевская. Котёл на регулятор не реагирует, пашет вовсю, температура +60С, а это много!
    Специалисты какие-то были в прошлом сезоне и в следствии чего-то в этом сезоне такая ситуация... Хотелось бы уменьшить температуру теплоносителя и добиться нормального тактования.
    Куда смотреть и вероятные причины?
    Выхлоп из трубы нормальный, прозрачный. Солярка тоже.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А дома какая температура? До этого он не работал?
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    В разных квартирах по-разному, у кого +25, у кого +26, у кого-то +22, от этажа и окон, от утепления стен зависит. На средних этажах теплее, на первом и верхнем - чуть прохладнее.
    Котёл летом не отапливал, не работал, а отапливал прошлой зимой-весной, температура в квартирах была на пару градусов ниже в среднем. Хотелось бы снизить ещё температуру, чем в прошлом году, да и пока нет морозов.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У Вас на котле голова какая стоит ? Явно с настройками что то перемудрили или вообще на ручное переключили. Но это я по своей автоматике сужу, что у Вас - не знаю.
  5. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Драго дуал 43, новофлорида называется котёл (клон фондиталя).
    Органы управления на котле:
    кнопка вкл/выкл и регулятор температуры, показометр... ещё какая то кнопочка под резьбовой крышечкой есть, крайняя справа (сброс предохранителя термостата). И всё. Ещё есть кнопка ошибки/ухода в аварию на горелке. Ошибок нет, пуск стандартный, после прогрева/подкачки - поджиг.
    https://mcgrp.ru/files/viewer/257244/1#navigate_bar
    Судя по инструкции минимальная температура - 49С, но сейчас 59С и он не вырубается... и больше не набирает...
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Чудеса ! А раньше больше 59 набирал ? И какая сейчас температура теплоносителя задатчиком выставлена ? Датчик наружной температуры для котла есть ?
  7. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Раньше набирал. Регулятор сейчас выкручен на минимум. При выкручивании далее по часовой стрелке - ничего не происходит. Как бы вообще на изменение вращение регулятора не реагирует. Никаких других кроме встроенного датчика - не имеет. Обратка - не холодная. То есть, перепад с подачей есть, но не критичный.
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    При отказе внутреннего датчика температуры теплоосителя как у Вас котёл будет себя вести ? В мануале что - то про это написано ?
  9. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Если поставили форсунку с уменьшенным расходом, тогда уменьшили и мощность горелки. Но тогда у Вас и температура теплоносителя не достигнет расчётной. А Вы пишите " температура +60С, а это много"...
  11. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Тогда регулятор поломан? Если допустить, что регулятор выставлен на 65С (как бы), а котёл не может набрать такую температуру чтобы отключиться? На регулятор котёл не реагирует, так как стоит на минимуме, но не отключается... Если выкрутить на максимум, всё равно котёл не отключается и температура не растёт... 58-59С и котёл пашет сутками и не отключается, из-за этого расход растёт...
    Как проверить регулятор?
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    "Как проверить регулятор?"- вот здесь я вам не сильно помощник. Надо по месту смотреть. А может сервисменов вызвать, которые Вам всё делали ? Мне кажется это легче всего.
  13. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Я думаю, спеца нужно нового, просто ввести в курс происходящего... Ну и проконтролировать...
  14. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А контролировать с мануалом в руках, что бы не было отсебятины ...
  15. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Такого мануала нет, но известно, что давление дизельного насоса должно быть не менее 10 Бар... пока это единственное, что мне пока известно...:)
