Настенные газовые котлы Kentatsu Nobby Smart
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Михамиха, 12.11.18.
  1. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    Всё, как в инструкции: не переводится из 01 в 00. Да, забыл добавить: приезжал мастер (он обслуживает котёл, чистит), тоже пробовал, не получилось. И ещё, у меня эктоконтрол подключен. Хотя, он ни на что не влияет в данном случае.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OVitaly, я не очень вникал, и не в теме ваших котлов, но оставлять бойлер с водой чуть тепленькой чревато размножением бактерий и протуханием воды. Поэтому, возможно, хорошо, если температура воды не будет снижаться ниже 60 градусов. А то потом можно попасть на замену бойлера.
    И что значит, много жрет газа? За счёт чего возможна экономия?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да там 2х контурник.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Временно отключить, попробовать.
  5. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    Penzukovich Я летом выключал, когда уезжал.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Двухконтурник со встроенным баком _аккумулятором нагретой воды? Иначе что постоянно подогревать?
  7. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    3484070 Зимой я приезжаю раз в две недели, но отопление работает. Помимо отопления котёл греет ГВС, каждые 5-10 минут включается. В режиме «комфорт» котел нагревает воду для системы отопления до 70 °C и отправляет её на пластинчатый теплообменник. Пластинчатый теплообменник находится в нагретом состоянии. Расход газа существенно увеличивается.
  8. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    И если так оставлять, не будет ли проблем с котлом, то, что он нагревает в ГВС теплообменнике одну и ту же воду в течении длительного периода времени?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Поскольку все равно это тепло от нагретой ГВС остаётся в помещении с котлом, а теплоноситель с 70 градусов так или иначе отдает тепло дому, то при одинаковом нагреве дома расход газа не должен быть значительно выше. Для эквивалентности если снизить заданные характеристики отопления - с учетом доп тепла от подогрева гвс?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С котлом не знаю, вода не должна протухнуть, наверное...
  11. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    3484070 Так у меня умный дом стоит: дом нагревается до допустим 22 градусов, система выключает нагрев системы отопления и дом медленно остывает до 17 градусов. Это часов 5 примерно. Потом умный дом включает заново нагрев дома. А ГВС вне зависимости греет воду постоянно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну значит умный дом и должен дать команду на прогрев дома значительно позднее, т к остывать он будет из-за подогрева гвс медленнее. Расход газа неизменен.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OVitaly, вы сколько то лет пользовались котлом без режима комфорт? Т е есть что сравнить в плане расхода газа?
  14. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    Котлу 3 года будет в декабре. Режим комфорт активирован в прошлом ноябре
  15. OVitaly
    OVitaly
    OVitaly
    Умный дом даёт команду на включение отопления когда температурные датчики в комнатах сообщат о достижении нижнего порога температуры. Дом нагрелся-котёл перестаёт работать в режиме отопления часов на 5-6, а вот режим КОМФОРТ продолжает работать, включается каждые 7-10 минут, подогревая воду ГВС. Дом хорошо держит тепло, и когда на улице околонулевые значения, то он может остывать и 10 часов и больше. Т. е. котел в это время не работает в режиме отопления. А опять же, КОМФОРТ работает.
