1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 99
Домик для нашей Бабушки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 11.11.18.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Сегодня дождались, когда немного отпустило до +1 и залили столбушки.
    Подсыпали, пролили и утрамбовали песочка в лунки.
    Потом поставили арматурные каркасы и залили до уровня грунта с вибратором.
    Поставили опалубки в уровень и по центрам шнурок, залили верхушки.
    Пробили уровень невелиром, где было низковато подтянули опалубки вверх.
    Фоты, как всегда, сумеречные с телефона.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Открутили с опалубки все саморезы, но щиты оставили пока, пусть зреет.
    Засыпали, разровняли
    и притоптали песочек.
    Положили геотекстиль и засыпали гравием повыше, со временем осядет все это дело.
    Завтра снимем опалубку и на этом с "нулем", будем считать, закончили.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот так получилось.
    2018-11-19 13-59-04.JPG 2018-11-19 14-01-11.JPG 2018-11-19 14-00-31.JPG 2018-11-19 13-59-52.JPG
    Надели шапки, чтобы не замерзли:)
    К зиме готовы!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А нам то чё делать теперь?... в берлогу, и лапу сосать? :faq::aga:
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Наблюдать! Можно и из берлоги. ;)
    Поскольку все спонтанно, проект еще в процессе, как дорисую - покажу.
    В планах за зиму собрать, если сложится.
  6. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    На какую глубину забуривались, какой диаметр отверстий (размер шнека), размеры опалубки?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На 1.8 метра
    бур 250
    опалубка 200х200 высота 400
    грунта сняли 20см
    песка в лунки подсыпали 30см
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С какой целью?
    Гравий и геотекстиль совершенно лишние...:no:
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Yuriy M, а вы вот можете прокоментировать, с какой целью делают мероприятия из вашей выдержки? В принципе, там же понятно, чего добиваются.
  10. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    От уровня земли или от дна "котлована"? Рубероидную "рубашку" не увидел, лили непосредственно в землю?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    От дна котлована.
    Рубероид не делали, при такой глубине он не нужен.
    Вибратор, да - нужен.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Могу, но не буду, это нормативный документ, СП 31-105, и если ему следовать, то можно избежать лишних "телодвижений", как при строительстве, так и при эксплуатации... Но вам это уже не актуально и, самое главное, чтобы читатели темы это понимали...
    А вы с какой целью уложили геотекстиль и гравий? Это требование какого-то нормативного документа?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы для начала разберитесь, что такое требования, а что такое рекомендации. В приведенном вами документе - рекомендации. А от собеседника вы почему-то требуете требования (типа каламбурчик).
    Двойные стандарты. :hello:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :hello::faq:В СП рекомендуется из чего д. б. выполнено покрытие грунта, а не необходимость этого покрытия. Оно должно быть по умолчанию...:super:
    Зрите в корень... (С)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы или крестик снимите или трусы наденьте или оставайтесь до конца формалистом или не требуйте от других обязательного подтверждения своих действий нормативкой.
    Нет такого "по умолчанию"в СП. Это ваши персональные домыслы.
    Зрю. Геотекстиль там избыточен. Не обязателен, по моему скромному мнению, в этом применении.
    Но никаких проблем его наличие не создаст.
    А гравий - это прекрасный инструмент для отсечения капиллярного переноса влаги. Т. е. данное решение обеспечивает отсутствие проблем с поступлением в подполье избыточной влаги из влажного грунта.
    Ну а тому, кто предложил бы для такого домика "проектное решение" в виде 50 мм асфальта или 100 мм бетона, я скорее всего вызвал бы неотложку из специализированного медучреждения. :ogo:
