1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 99
Домик для нашей Бабушки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 11.11.18.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Размер габаритный выбирался из расчета полного размера листа 1250х2500
    Площадь 2500х2500.
    Высота так же, чтобы меньше отходов в два листа.
    Крыша в 2.5 листа.
    Задача была выработать все остатки п/м от домика.
    На пол рама из 195 доски. На нее 18мм ОСП.
    Балки пола из остатков 145 доски, просто прошили гвоздями как при сборке обычной рамы стены.
    Рамы стен собирали тоже без углов для подшивы изнутри - ее не будет.
    Верхнюю обвязку вторую не делали. Связывали стены выносами свеса.
    По передней и задней стене делали распорки между стропилами, чтобы потом ОСП связать крышу и стены, дабы ее не унесло ветром.
    Окошко из лероя самое дешевое деревянное дешманское без стекол.
    просто гвоздями через раму к стойкам без всяких поперечин, уже не осталось на них досок :aga:
    Потом по контуру пришили к ОСП и фрезером прорезали проем.
    ОСП одним листом связала пол-стены-крышу, в углах соответственно пробивали обе стойки соседних стен
  2. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Спасибо, теперь я знаю что следующее построю. У Вас что не постройка то шедевр.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ништяки для бабушки.
    Спрятали прожектор под свес
    И поставили антенку.
  4. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нее.
    Она под свесом.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Светит
    Леруашные светильники по 95р
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот если бы ты сказал «не светит» мы бы обсудили этот вопрос а так даже сказать нечего, все зашибись
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно было и на чердачок, или туда уже нет доступа?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не стоит, труднодоступно.
  10. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Саморезы в откосы сквозь пеноплекс и пленку в доску каркаса окна крутите?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В хозблоке сделали полочки из самых дешевых подоконников на шине.
    Шину на стойки каркаса, подоконники вырезали под стойки.
    Вместительно, и площадь не крадут.
  13. b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    b1e2g3u4n5
    Какой вес выдержат полочки?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хороший. У меня под навесом на таких шинах пиломатериал висит - прилично весит.
    Подоконники тоже неплохо держат, если не кирпичи складировать, то вполне себе.
    Банки там с вареньями или с красками, гвоздями и прочим...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на таких шинах полки в погребе висят. Капуста в банках, компот, соленья...Полки из доски 40х150,обработаны неомидом, но каждое лето вынимаю на просушку. Надо подумать над подоконником, что б поставил и забыл. Хорошая идея с подоконниками:super:
