Стоит ли уменьшать температуру теплоносителя при наездах каждую сб и вс?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем EPoY74, 11.11.18.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День!
    Сижу думаю...:um:
    Я приезжаю, по возможности в дом в деревне каждую сб и вс.
    Когда приезжаю - добавляю температуру в СО.
    Когда уезжаю - убавляю.
    Вопрос вот в чем: где оптимум? Стоит ли убавлять вообще, если за небелю дом выхолаживается и в пт я прогреваю его заново?
    Может стоит не сильно убавлять а чуть-чуть?
    На данный момент - узжаю сниюаю температуру теплоносителя да 30 гр. Приезжаю прибавляю до 45 -50.
    Сейчас 60 стоит... прогреваю дом.
    У кого какие мысли?
    У кого есть статистика? :hello:
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут и думать нечего. Давно все придумано. Комнатный термостат программируемый по дням недели или системы удаленного управления. С температурой вашей вы можете попасть на неприятности. Уедете, и морозы грянут.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если дом остывает и прогревается быстро, то есть смысл снижать температуру на несколько дней. Если дом энергоемкий, то смысла нет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Раз вы пользуетесь домом 2 дня из 5, то лучше убавлять, но в рамках разумного, желательно поставить недельный термостат, скажем, с утра понедельника ставите на 15-17°,а с вечера пятницы 22° и экономия будет однозначно. Не будет экономиии если вы на день ставите на 18°,а вечером на 22°,или же два дня держите 18, а два дня 22°,все равно потом расход топлива нагонит свое, а так как вы живёте в доме меньшую часть времени, то смысл есть, экономия будет, поверьте, если даже будете держать на пару градусов больше в доме, и теплоноситель будете держать выше, скажем на 5°, то и расход топлива будет больше. Поэтому не тратьте зря деньги.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Всем спасибо за обсуждение!
    Вы оба правы.
    Для себя сделал вывод: если утепление дома качественное, то можно и не уменьшать, т. е. уменьшать или нет - зависит от качества утепления.
    У меня оптимум - 30 градусов по теплоносителю. По комнатному выставить нет возможности из-за отсутствия оного.
    Думаю что и как ставить: У котла (а он электро) есть возможность подключения внешнего температурного датчика.
    Но тут выстреливает проблема: тогда температура теплоносителя ограничивается на уровне 80 (вроде) градусов. :mad:
    А у меня ПП трубы, им для долгой жизни более 70 нельзя...:no:
    Сижу кумекаю как сделать все корректно. :um:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @EPoY74, А кто вам мешает установить температуру теплоносителя в 70 градусов? Или любую другую.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Спасибо на добром слове, рефери вы наш.
    Вывод неверный. Я не зря написал
    Если у вас каменный дом с жб перекрытиями, но при этом даже хорошо утепленный, он все равно за сколько то дней остынет. Но вот прогревать его потом вы будете тоже несколько дней. Может быть каркасный дом с утеплением не очень. Остынет быстро, но и прогреете вы его мощным котлом быстро. А вот каркасный дом с хорошим утеплением самое то для снижения в нем температуры. Вы по сути остановите котел и Т будет медленно падать. Потом разогрев произойдет очень быстро. Когда это понадобится.
    Что то вы совсем заблудились. Если подключите внешний датчик, то можете выбрать любой из графиков, с разной максимальной Т. И наберет котел эту температуру только в самый лютый мороз.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Температура ставится на котле согласно прогнозу на неделю, внешний недельный датчик с режимом день-ночь измеряет температуру и включает-выключает котел.
    При электрокотле выгоден двухтарифный счетчик, ночью топите по максимуму - днем дежурные включения по часу 12,18:00.
    В пятницу с обеда максималка, приезжаете уже в теплый дом.
    Для точности нужно знать мощность котла, площадь дома, материал стен и теплопотери.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Прочитал еще раз и засомневался. Что значит внешний? Я это воспринял как уличный. Вы видимо имели ввиду комнатный термостат? Тогда да
    И не надо 80С. Даже в морозы если СО способна справится при меньшей Т ТН.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дом - корявый каркасник. Ремонтирую и переутепляю.
    Внешний датчик - комнатный датчик температуры.
    Внутренний - смотрит температуру теплоносителя.
    Как то у меня был экперимент: установил температуру 60 градусов и дельту 3 градуса (самый минимум дельты). В итоге утром проснулся от духоты. 30 градусов вроде нагнало.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Про ночной режим согласен, думал над этим. Надо считать экономическую целесообразность в этом случае приминимо к моему дому.
    По поводу котла: если идет нагрев по внешнему, комнатному, датчику - то котел греет до 80 или 90 градусов. Не помню точнее, инструкция не под руками.
    Недельный график программируется, я его сделал уже. Проблема в том, что при отключении реле похоже идут помехи, и слетает время и день недели. При этом котёл начинает работать только в аварийном режиме.
    Купил твердотельные реле. Попробую поменять, посмотрим как будет.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В связи что котел греет до 90 градусов, есть очень смутное предположение, что срабатывает термостат на колбе котла...
    надо
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    В каркаснике нет особого смысла ночью топить, если нет ТА. Нечему накапливать тепло. Тут проще поддерживать режим антизамерзай - гдето 7гр, но учитывать точку росы, чтоб не выпадал конденсат. По приезду топить печку - обогрев выставить на комфортную температуру.
    То что время слетает это неисправность имхо, на контакторах чтоли собран? под твердотельное реле нужны неслабые радиаторы с вениляторами - иначе сгорят.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У вас при 90гр ппр трубы пластилиновыми станут - не нужно им этого. Ставьте не больше 70.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Реле корявые просто. Вот и хочу поменять чтоб не щелкало.
    Хотел на корпус приделасть, но буду покупать и ставить радиаторы.
