100 кв. м. 1 этаж, 2 спальни. Посоветуйте пожалуйста, как сделать лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olsergey, 10.11.18.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Olsergey, Проставляйте больше размеров
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что делает пуховик в гардеробной при спальне?
    Для несезонной одежды нужна своя гардеробная - около прихожей. И размеры ее подбираются исходя из количества этой самой несезонной одежды, обуви, чемоданов, сумок и прочего шмурдяка, которому нечего делать в глубине дома.
    О каких квадратных метрах вы говорите?
    Красным в торце - штанга для вешалок. В углы вешается то, что используется редко - вечернее платье, парадно-выходной костюм и т. п. Общая длина этих плечиков 1800. Сверху и снизу полки. Снизу можно разместить коробки с парадно-выходными туфлями например. Сверху запасные (сменные) одеяла, покрывала, пледы и т. п. не часто используемое.
    Синим у верхней стены - две разноуровневые штанги. Верхняя для блузок и рубашек с пиджаками. Нижняя для юбок и брюк. Сверху может быть полка например для постельного белья. Общая длина плечиков 2800 (два ряда по 1400).
    Серым у нижней стены - полки, ящики, корзины выдвижные и т. п. Глубина 400, так как для таких полок и ящиков глубины стандартного шкафа 600 много.
    Проход между рядами 800. Этого достаточно и для того, чтобы присесть к нижним полкам и чтобы встать на стул для доступа к верхним полкам.
    Если у вас мало вещей на плечиках, то синий стеллаж также делаем в виде полок и ящиков глубиной 400. И получаем проход 1000 (либо сокращение ширины гардероба до 1600).
    А теперь посчитаем сколько понадобится места у стен для размещения такого же количества полок и вешалок.
    Вешалки - 1800+1400. Полки 1400. Итого 4600. И перед шкафом также вам надо оставить пустое пространство те самые 800 для комфортного доступа к шкафу. Итого шкаф займет площадь (с учетом подходов к нему) 4.6*1.4=6.44 м2. Гардеробная при этом занимает 3.6. То есть почти в два раза меньше.
    Если не использовать торец, чтобы не было недоступных углов, то делаем по одной стене штанги глубина 600 общая длина 2000, по другой полки с ящиками, глубина 400. Проход между ними все так же 800.
    Эквивалентный шкаф займет площадь 5.6 м2. На 2 м2 больше, чем наша гардеробная.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Верное замечание. Но в некоторых случаях эта площадь может перекрываться полностью или частично площадью проходов, которые нужны для доступа к другим объектам. Например к кровати, или это коридор.
    Вот и я написал, что труднодоступные углы можно заполнить очень редко используемыми вещами, но которые желательно иметь под рукой, а не где нибудь в сарае, гараже, на чердаке.
    И таких вещей, которые месяцами, а часто и годами, оценивая то, что имеем в реале хорошо, если в пределах 25%. А есть еще сезонные, которые вне своего сезона не требуется иметь в легком доступе.
  4. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Все. Сдаюсь. Убедили. Пошел отрезать гардеробные от спален.
    И все же скажу на счет окон в гардеробной - может свет и вреден вещам, зато он полезен людям, которые примеряеют эти вещи. Плотные занавески решают вопрос? Окно в просторной гардеробной это хорошо.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Моё личное мнение такое. Если гардеробная маленькая, то обычно одеваются в самой спальне. Гардеробная лишь для хранения и окно там не нужно, да и значительно уменьшает ёмкость гардеробной.
    В большой же гардеробной, где одеваются, наводят макияж и т. п. естественное освещение можно использовать. А когда там люди отсутствуют затенять её каким-либо способом.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В приведенных примерах гардеробные замена шкафу. В них не примеряют вещи (как и в шкафу). Зашел, взял, вышел в спальню и надел.
    Гардеробные с диваном, зеркалом, туалетным столиком и т. п. действительно должны быть хотя бы от 10 м2. А лучше 15-20.
    И даже при этом не особо нужно окно. Искусственного света достаточно для вспомогательного помещения, в котором люди находятся несколько минут в день
  7. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    Да именно так и хотелось бы. выбор участка меня подкорректирует.
    Да, именно так и будет. после входа - будет два шкафа купе с каждой стороны.
    Именно так и планировал - в гардеробной и техпомещении широкие окна на большой высоте (чтобы не подглядывали :) И это позволит как-то разбавить фасад при входе
  8. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    окно в гардеробной комнате, при любых ее размерах, ПЛОХО!
  9. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Расположение дверей (с целью увеличить больше места для полок/вешалок) не позволяет на наружной стене сделать какие-то полочки, а хотелось бы чтобы можно было днём туда заходить не включая освещение. Плюс учитывая что комната проходная и ходить через неё минимум больше трёх раз в день - мне кажется это не будет сильно удобно
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Недавно делали интерьер для дома, который построили очень давно. Заказчица оч серьезно относится к своему гардеробу. Так вот окно там сделать не удалось, взамен его пришлось вешать 4 сценария освещения разной температуры - т. к. "Цвета платьев при разном неестественном освещении выглядят не так". Вынужден был согласиться. Вопрос правильной цветопередачи в гардеробной-примерочной очень важен.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Простой датчик движения или присутствия решает проблему. Значительно дешевле в итоге.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кто мешает сдвинуть дверь от стены сантимов на 30
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кстати, у приведенной @kan1972 на предыдущей странице планировке (как понял, американец), если взять её в читаемом разрешении, гардеробные имеют размеры 158х158см и 117х208см
  14. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Жабка зелёная - от это го уменьшатся полки/место для вешалок да и в спальне появится угол, в который ничего не поставить.
  15. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Думаю, что врядли надо больше (во вложении), но если какие-то интересуют дополнительно - я проставлю. В принципе, очень хотелось бы плоскую крышу, но рисовал парапеты чтобы можно было односкатную сделать с уклоном 1:10
