100 кв. м. 1 этаж, 2 спальни. Посоветуйте пожалуйста, как сделать лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olsergey, 10.11.18.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Несу вам вариант. Вместо третьей спальни сделать прихожую, вход ... и все пожелания соблюдены.
    Можно немного «допилить». ИМХО отличный вариант для воплощения.
  3. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    @Valery30, Спасибо большое за ваши дополнения. Честно, сам думал про вход в кухонную кладовку из кухни, но смущала необходимость изготовления проёма в разрыв столешницы. Как-то спорно выглядит. По шкафчику в тамбуре я тоже думал. Может вообще сделать вход из кладовки в тех помещение (туда не так часто надо наведываться), но сделать шкаф во всю стену, на 2 метра...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зато доступ в угловую часть хороший. Иначе в нижнюю часть можно доступиться только через блок двойной ширины (около 120см). А это только широкая мойка.
    Общая площадь столешниц не пострадала, т. к. часть, которая с холодильником сдвинулась влево. Проход в гостиную уменьшился, но он той ширины, которая была и не нужен.
    Размер кладовки 2000 уменьшился, чтобы между барной частью и той, что к кладовке был свободнее проход.
    Можно и так, только иметь ввиду, что для газа нужно открытие двери наружу техпомещения.
    Шкаф на всю длину лишит тамбура окна, но до сидушки (снять-одеть обувь) вполне можно. Будет 130-140см.
    Но вход в техпомещение с тамбура позволяет что-то временно оставить в тамбуре и при нескольких входящих будет удобнее. Еще занести что-то в техпомещение с улицы проще. Объем полок кладовки будет больше.
  5. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Обновлённый план с доработками. Вроде ббы минимум коридоров и куча всяких кладовок/гардеробов :)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Где ступеньки из гаража в теплоузел?
    Или у вас пол гаража будет на уровне пола дома? То есть плита высотой максимум 20-30 см?
  7. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Ну один из гардеробов (в холле) точно неживой - похоже метр в глубину - лучше вместо него просто нишу для шкафа купе оставить.
    Вообще не совсем понимаю эту современную моду на гардеробные. В реально большом - богатом доме это нормальная такая комната 9-15 м2, со шкафами, окном, зеркалом и банкеткой, где присесть переобуваясь в очередную пару туфелек. Иногда еще гримерный столик там помещается.
    В домах компактных, люди, насмотревшись картинок из буржуйской жизни тоже лепят "гардеробные" - комнатки, где пока не задвинешь выдвижные ящики шкафа, то даже выйти не сможешь. отойти, что б в зеркало посмотреться - некуда. То есть надо войти, набрать все что нужно, и оттащить все это в спальню или еще куда. Смысл? Может я чего то не понимаю? Просто поставить большой шкаф в спальне это кощунство?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Каждая открытая дверца шкафа требует места для открытия...
    ЕСли гардероб открывается прямо в спальню, то это только ОДНА дверь и куча своболного пространства. Тесноту уносят внутрь гардеробной...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Hak971, в целом вы правы.
    Но выделение небольшой гардеробной шириной 1800 и длиной от 2000 может заменить более 4 погонных метров обычного шкафа. Не всегда можно выделить стены для удобного размещения таких шкафов с удобным подходом к нему.
    Также обычный шкаф - это либо распашные дверцы, либо сдвижные, что стОит денег и надо продумывать их внешний вид, чтобы вписались в общий дизайн помещения. А в гардеробную ведет просто одна дверь, при этом внутри все на виду, не надо раскрывать все дверцы в поисках нужной вещи.
    Но соглашусь, что "гардеробные" глубиной метр не имеют никакого смысла.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Olsergey, в гардеробной уберите окно. Вещи не любят свет. И заодно получится еще один простенок для размещения неглубоких полок например для украшений, сумочек и прочего подобного.
    В своем санузле одно окно где раковина также надо убирать. Над раковиной обычно зеркало, а окно не позволит его разместить (если только это не окно на высоте 1500 от пола)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Особенно, если она имеет длину 3м и более, а вход с самого краю.
  12. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Ну это уж перебор! Если в гардеробную размером 2000х1800 запихать 4х0.6=2.4 м2 стеллажей, то получим два труднодоступных угла в шафах, и пятачок, на котором только очень стройная девушка сможет развернуться с кипой свежепостираного белья и табуреточкой для залезания на верхние полки.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А какой процент в общем объёме будут занимать эти неудобные углы? Что запрещает использовать их для малоактульной и не актуальной в данный сезон одежды, обуви, белья?
    Неужели все сразу требуется использовать?
  14. Hak971
    Hak971
    Hak971
    25 процентов однако. Попробуйте пуховик оттуда извлечь.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Примерно 1200мм, на глаз, если сдвижные двери или двойная - нормально там места, белью место в спальнях, или прачечных, пылесос-ведро опять же;)
