100 кв. м. 1 этаж, 2 спальни. Посоветуйте пожалуйста, как сделать лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olsergey, 10.11.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Личный санузел, личный гардероб, гостевой санузел.
    Котельная между санузлами и кухней. Все мокрые точки собраны вместе. Приватная и общая зоны полностью разделены
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    I want it! И жить в основном будем мы с женой, а не я один. Для одного вообще всё было бы по-другому.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Целью планировки было собрать мокрые точки в одном месте, остальное по остаточному принципу?
    а окна в су хозяйском не будет? а в топочной? а спальня хозяев обязательно так близко к входу? а гостевую обязательно отделить в спец угол?
    это я для своего понимания спрашиваю, ну и размеры линейные помещений хотелось бы увидеть - не вычислять же по клеточкам
  4. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Да, хотелось канашку с водичкой по всей площади не разводить. Остальное получилось само исходя из принципов: топочная рядом с кухней (чтобы трубу по всему дому не тянуть), чтобы в спальне не делать 3 двери, вход гардероб из туалета или наоборот. А гостевую, да, где оставалось место. Тут пишут: "Вход в туалет из гостиной" а как его ещё расположить? Вродебы читал кучу отзывов по проектам, старался учесть эти нюансы. Если всё соблюдать, получается так и у меня идей больше пока нет, как это по другому расположить. По размерам: хоз спальня: 3×4, гардероб: 2×3, хоз. туалет: 2×3, котельная: 2×3, зона кухни: 3.4×3, гост спальня 3.4×3.1, гост туалет: 2×2
    До окон я не дошёл :) их и в кухне-гостиной нет. И ещё: вообще не хотелось коридоров...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ради экономи на 5 метрах труб самим себе делать неудобный дом? Логично конечно
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот еще допиленный финн
    Вместо гард. 2 можно сделать гостевой санузел, а вместо гостевого санузла - постирочную или присоединить эту площадь к хозяйской ванне.
    ЭТо только примерный вариант компоновки помещений, размеры надо подгонять под ваши пожелания
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой еще есть в закромах
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так как без участка пока все равно игра в пятнашки помещениями, то просто концептуальный набросок -
    • котельная, кухня и гостевой/общий су - ближе к входу, ибо работнику газовой службы нефиг топать через весь дом при необходимости, покупки ближе забросить по приходу домой сразу в кухню из прихожей, да и в су заскочить с дороги
    • между су хозяев и су при входе - прихожая, но труб там лишних метра три, от силы - у вас на эскизе все в дальнем углу, а сливы обычно делаются ближе к воротам-въезду-входу в дом
    • диван в гостиной может быть повернут практически во все стороны, в зависимости от предпочтений будущего участка, диван по этому так поставила
    • окна-двери-мебель в размерах, но примерно пока поставила, площадь общая помещений - 107м2
  9. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Не увидела размеров спальни...,циферки маленькие очень. На всякий случай напишу. Спальни удобные: ширина кровати+по 1м. в стороны, это если без шкафов, напротив кровати телевизор, опять смотрим длину кровати+1м. проход+телевизор на стене, под ним может напросится что нибудь ввиде "тумбочки" мин 40см. Итого: минимум 3,60 х 3,40.(без места под шкаф)
  10. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Кстати, не думали за дом с мансардным 2 этажом? На первом коридор, кухня-зал,спальня,сан.узел.На втором (мансарде) спальня, сан. узел...Тем более, если жить вдвоем, гости не часто посещают, пользуетесь первым этажом, а если гости, есть мансарда...
  11. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Кухня-зал может поместится в 4,50 х 4,50 не маленькая, но и не футбольное поле, которое убирать каждый день, и лучше чтобы этот процесс не занимал пол-дня...
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Alla1604, Вы к кому обращаетесь?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем дом 100 метров размазывать на 2 этажа? При этом теряя площадь на удобную лестницу.
    Вы сами посчитайте...
    Прихожая, кухня-гостиная, спальня, санузел, котельная, гардеробная - это около 80 м2. И сверху еще 80 на которых будет гостевая спальня и санузел?
  14. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    К автору дома) Написала, может что пригодится...
  15. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Почему размазывать, наоборот ...например,вот мы будем дом строить, получается где то 80 кв. м.,все удобно и компактно. Единственное, котельную в план не вписали. первый.jpg мансарда.jpg
