Выбор печи для бани, помогите, пожалуйста...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Vofffka, 09.11.18.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Понятно, вот и я хочу чтоб к весне печь уже была) вчера заезжал в магазин ферингер, хотел посмотреть классику, в живую. но видимо они не очень нуждаются в деньгах, потому как их график не подразумевает работу в выходные дни(
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    обидно.
    кстати вот еще одна печь (из закладок), которую я рассматривал как один из вариантов
    https://t-m-f.ru/catalog/mod/geyzer_mini_2016_carbon_vitra_zk_to_antratsit/
    в ней был приятный бонус теплообменника
    но мои эстетические предпочтения склонили меня к бочке в ущерб горячей воде :)]
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Встроенный теплообменник скорее " бонус в минус", т. к. нагрев воды с ним очень нескорый, особенно летом (по теплу). Только Констакан или натрубный бак.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в качестве консультации:
    а констакан не даст большое кол-во конденсата в трубе? как он влияет на избыточное "сажеобразование"?
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Вообще, основная проблема банной печи - избыточная температура в сендвиче т. к. из банной печи выходит много больше чем рабочая температура у набивки. И конденсат и сажа конечно в некотором количестве будут (особенно если дымоход высокий или тяга не активная), но это дровяная печь - для неё это характерно.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прошу уточнить, у Вас есть опыт эксплуатации какой либо модели печи т. м. Жара?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Лучше всего мягкость русской бани будет создавать печь (говорим о металлических печах) в каменной облицовке или в кирпичной обкладке. Наличие конвективных задвижек дает возможность управления микроклиматом парной.
    Как вариант Малютка 500У в комплектации с металлическими экранами. Затем в любое время сможете обустроить кирпичный экран.
    Жара Люкс 20 больше подходит для тех, кто предпочитает температурные режимы 60-80 градусов. Но с учетом отсутствия утепления, возможно, так называемый "перетоп" получится избежать. Наличие форточки упростит эту задачу.
    Печь-сетку можно настроить на среднетемпературный режим за счет каменной закладки.
    Требуется среднетемпературный режим - камни укладываем максимально плотно к другу другу. Комбинируем камни мелкой, средней и крупной фракции.
    Требуется высокотемпературный режим, быстрый прогрев парной - каменную закладку делаем меньше рекомендуемой. Камни укладываем менее плотно к друг другу, между камнями предусматриваем пустоты.
    При подборе печи по мощности необходимо учитывать степень теплоизоляции парной. При плохом утеплении, а как в Вашем случае при полном его отсутствии, печь придется топить дольше, возможно на максимальном режиме. Следует внимательно подходить к выбору системы дымохода, лучше взять повышенной надежности. Для печей Жара с толщиной свода топки 8 мм топка в интенсивном режиме продолжительное время не является нарушением правил эксплуатации.
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нет.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Столько вводных, крыша у бани съедет:no:, а Русской бани всё равно не будет:no:. Не бывает Русской бани с печью-сеткой, только сауна.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  11. id14290822
    id14290822
    id14290822
    Доброго времени суток! Подскажите, есть ли у кого опыт эксплуатации печей Grill'D Cometa Vega и Везувий Скиф 270 (обе печи с закрытой каменкой). Никак не определюсь с выбором печи для парной в 12 куб. метров.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    вчера только новое видео вышло в продолжении обзора и теста этой печи
