Автоматизация OPOPH424
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sedoy01051962, 09.11.18.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy01051962- Завидую белой... пока еще делаю горелку, но мне мой "шахтник" приходится каждый день чистить-так сказать "эрзац"очистка
  2. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Забыл указать: при этом сжёг за месяц (январь) 120 ведер угля- 1080кг.
  3. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Извиняюсь за неправильную информацию-не 120 ведер, а 141, т. е. 1269кг угля. :|:
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy01051962- 1) Я так понимаю у вас дом около 200 м^2 и 1269 кг бурого угля да еще и в холодный январь; 2) Интересует утепление вашего дома (материал стен)-особенно интересно утепление потолка (чердачное) перекрытие (толщина утеплителя); 3) Если использовали какие нибудь природные материалы в качестве утеплителя-то почему?
  5. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Дом 8 на 14 из 15 бруса, утеплён 10см минваты, закрыт профлистом. Чердак холодный, потолки утеплены 20см шлака (дом строился в 90 годы).Цокольный этаж 8*11 утеплён 5см полистирола, закрыт профлистом.
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy01051962-. 1) А у вас не было возможности произвести осмотр бруса под минватой; 2) Задаю вопрос-не из праздного любопытства-мне интересно (ваше мнение как реального "пользователя")-брус под минватой в каком состоянии (изменил цвет (не изменил), в общем как -брус вентилируется-"плохо или хорошо"; 3) Просто я планирую утеплятся но "мучают смутные сомнения".
  7. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Пока такой возможности не было...
  8. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Запоздалый небольшой отчёт за отопительный сезон 18-19гг. Сжёг 5900кг угля, утилизировал примерно 64 ведра золы. Три раза чистил ТО. Один раз шнек поймал кусок породы-но хорошо отработала защита шнека. Если сравнивать с прошедшими сезонами, когда топился опопом неавтоматом, то угля спалил заметно меньше-примерно на тонну. Из неприятных моментов-мною не был проверен узел крепления мотор-редуктора к шнековой трубе- в результате заклинивания и увеличения нагрузки была нарушена резьба в трех посадочных местах крепления фланца к корпусу редуктора. Есть желание на нынешний сезон приобрести блок управления с реверсом шнека.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Как дальнейшая эксплуатация котла в ОЗП 19/20 годов. у меня такой же ОПОП 424 куплен. Уже давно пылиться в подвале. Хочу попробовать установить уже даже из подвала достал. думаю куда ставить. Или в прихожку или отдельное помещение городить. В нашем СНТ начались проблемы с электричеством а жить больше негде. Котел стоит в отдельной котельной?
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Посмотрел фото зольника, возник вопрос по поводу недожега мелкого угля. Это характерное явление или ...?
