Автоматизация OPOPH424
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sedoy01051962, 09.11.18.
  1. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Закончил глубокую модернизацию котла длительного горения, превратив его в автомат. Привод, шнек и горелку приобрёл у Ивана Давыдова из Железногорска, за что ему премного благодарен, блок управления купил самый простой и недорогой в интернет-магазине kpdshop. ru. Затем расширил его функционал, подключив его через электронный таймер. Сейчас, пока не сильно холодно, котёл работает в режиме-час работает, три часа выключен. Уголь-балахта-семечка,цена 2150р за тонну. С 4 октября по 31 сжёг 50 ведер десяти литровых. Бункер на 270 литров и подставку под котёл варил сам как смог. Для защиты электродвигателя поставил электронный шплинт-выписал через сайт производителя котлов Старт из Челябинска. Живу в Абакане, имя-Андрей. 100_6772.JPG 100_6773.JPG 100_6775.JPG 100_6776.JPG 100_6777.JPG 100_6778.JPG 100_6779.JPG
  2. Контора
    Контора
    Контора
    Какая получается температура дымовых газов
  3. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Только сейчас появилась возможность измерить температуру. Сразу за котлом (там у меня сантиметров сорок труба тонкостенная) прибор показал 110 градусов. В этот момент вентилятор был в работе. Как-то так.
  4. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    На поверхности трубы?
  5. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Именно так, поместить зонд внутрь нет возможности.
  6. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Температура поверхности трубы может быть гораздо ниже температуры дымовых газов.
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy01051962 отличная работа, в "полку"автоматизированных шахтных котлов "прибыло" ! 1) Я живу в Кемерово и не смог договориться с местным производителем шнековых горелок о покупке горелки+шнек (этот производитель продает полную услугу по автоматиации угольных тт котлов); 2) Не могли бы вы написать мне в личку о стоимости горелки+шнек+привод от Ивана Давыдова; 3) А балхтинский это бурый или длиннопламенный?; 4) Зольник водоохлаждаемый или нет, а если зольник водоохлаждаемый как долго вы его "варили"?; 5) От чего "отталкивались" при расчете размеров зольного ящика (а на сколько он литров)?; 6) А вентилятор польский или нет?); 7) Какая толщины стенка бункера, ну и хотя бы примерный его вес?; 8) А вы производили проверку электронного шплинта?; 9) Извините за многословие Андрей, ну очень интересны подробности вашей работы!
  8. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Спасибо за оценку! Отвечу вам по пунктам: 2) Даю вам адрес объявлений Ивана Давыдова, там есть его телефон-созвонитесь:https://krsk.au.ru/5626865/?bp=107097
    3) Балахтинский уголь-бурый,а длиннопламенный он, или нет-не знаю...
    4) Зольник не водоохлождаемый (ящик зелёного цвета под котлом)
    5) Отталкивался от размеров котла, ну и чтобы не сильно высоко было. Вставыш из оцинковки в который непосредственно ссыпается шлак имеет такие размеры: глубина 46см,высота 29см,ширина 32см.
    6) Вентилятор польский, работает нормально, на 65%
    7) Бункер сделан из двойки, вес-столько ,сколько весит лист металла, продаваемого на металлобазах-на бункер ушёл 1лист,примерно килограммов сорок. Специально не взвешивал.
    8) Работу шплинта не проверял-ставил его, когда уже был полный бункер. Пока всё ОК, надеемся, что всё будет хорошо! Если есть ещё вопросы-пишите.
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy0151962 Спасибо за развернутый ответ и еще немного вопросов: 1) У вас бурый калорийность ниже чем у длиннопламенного (у меня такой уголь),но зола бурого угля не спекается, у меня же иногда в "шахтнике" пекутся вот такие коржи из золы Screenshot_20181126-155944.png ,поэтому следующий вопрос- 2) Спекаемость золы длиннопламенного угля зависит от толщины слоя на горелке-а какой высоты слой (примерно) на вашей горелке Андрей;. 3) Температура поверхности зольного ящика (он же у вашего котла не водоохлаждаемый),а также темп-ра поверхности топливопровода (труба шнека)-температуру можно указать примерно; 4) Уставки вентилятора (65%) не меняли при изменении окружающей температуры?; 5) Сколько раз наполняется ящик в зольнике-при сжигании одного бункера; 6) Уголь через дробилку не "пропускаете" и какая фракция угля-или неважно какой величины кусок попал в ведро такой и сыпете в бункер?
  10. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Таких "солидных" коржей у меня нет.
    2) Сантиметра 4 приблизительно.
    3) Ящик горячий-градусов 60-70. Труба шнека во время работы ближе к горелке-рука не терпит, в средине этого промежутка-тёплая,где приклеен датчик контроля температуры шнека-холодная.
    4) Уставки не менял, а зачем? Расскажите подробнее-может попытаюсь)
    5) На данный момент бункера (24 ведра) хватает на неделю, за это время два раза вычищаю зольник.
    6) Уголь приобрёл готовый-семечка,если попадается кусок больше 5см-откидываю.
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте, 1) вот из-за такого спекания золы длиннопламенного я и хочу автоматизировать свой "шахтник"; 2) Но проблема в том что мне надо отодвинуть бункер от котла вот примерно так это выглядит (два польских снимка) Screenshot_20181121-200536.png Screenshot_20181121-201142.png 3) Вторая проблема я до сих пор не определился с типом подачи топлива (поршень,шнек);каждая горелка шнековая или поршневая имеет как достоинства так и недостатки-ВОТ ПОЭТОМУ Я И СОБИРАЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ГОРЕЛКИ - и особенно про горелки в переделанных котлах; 4) По поводу уставок времени подачи и перерыва подачи а также производительности вентилятора-исходя из того что при производительности вентилятора в 65% у вас Андрей всё горит (и наверное пламя "светло соломенного цвета" при наддуве) вам менять уставки не надо; 5) Бурый семечка по 2150 т. р.-завидую "белой"завистью;. 6) Спасибо за комментарии тепла вам и стабильной работы котла (а ещё гвс от котла). P. S. При толщине слоя в 4 см. и коржи незначительные-класс!
  12. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Так-как веду статистику загрузки угля, вот некоторые результаты: за октябрь, ноябрь и декабрь 2018года сжёг 2808кг балахтинской семечки. Работой котла доволен.
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Sedoy01051962-. Здравствуйте 1) 2808кг-расход небольшой для 24 кВт-ного котла; 2) Теперь вопрос-почему на вашем котле верхние крышки на винтовых барашках это самодельное уплотнение а) через крышки поддымливало?, а может просто заводская комплектация?; 3) Вопрос не праздный уже как полторы недели делаю горелку (правда поршневую)- поэтому интересуют нюансы.
  14. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Запоры верхних крышек сделал сам-боялся что будут выходить дымогазы-ведь дверцы на подобных котлах не газоплотные, без запоров.
  15. sedoy01051962
    sedoy01051962
    sedoy01051962
    Выкладываю фото -в каком состоянии ТО после месяца интенсивной работы котла. 100_6781.JPG 100_6782.JPG 100_6784.JPG
