Крыша для церковно-приходской школы (реставрация)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Greshnoff, 09.11.18.
  1. Greshnoff
    Greshnoff
    Greshnoff
    Здравствуйте дорогие участники форума!
    Хочу попросить у вас совета по самостоятельному расчету четырехскатной вальмовой крыши.
    Ситуация такая:
    Восстанавливается храм Ильи Пророка в Вологодской области, - село Верхняя Ёнтала. Около храма есть старинное одноэтажное здание церковно-приходской школы, которое планируется восстанавливать. Размер здания: 12740 (12990) х 21435 (21480), в скобках указаны размеры противоположных стен, к сожалению они разные. В этом году промерили размер по верху здания, в том числе и косые диагонали, сделали подготовительный набросок - чертеж, для расчета крыши. Просили помощь у разных организаций, чтобы они сделали проект крыши, для точного расчета стройматериалов, но пока никто не помог. Один человек предложил сделать это самому, через программы расчета крыши (устанавливается на комп). Вот я и решил спросить у вас, участники форума, подскажите алгоритм решения этой задачи. Какие программы существуют для этой задачи и в силах ли простому обывателю это сделать правильно. Размеры крыши и в каком она состояние я привяжу к теме.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Greshnoff,
    Проекты это вам надо бы в раздел стропильных систем. Там рисовальщики сидят, может быть и нарисуют. А так я могу вам предложить один вариант. Восстановить наружные стены, выровнять их. Средние стены, похоже, не несущие. Ветхие какие-то. Значит, снести их. Проверить фундамент под ними. При необходимости отремонтировать. Возвести новые внутренние несущие стены или вместо стен столбы. И спокойно на эти основания поставить вальмовую кровлю. А где вход со стенами по 5 м, там сделать шалашку, которая будет врезаться в основную кровлю. Тут нет ничего сложного. Ни в проекте ни в исполнении.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Greshnoff, а в архивах старых фоток не сохранилось какой была крыша?
    Я согласен с @Топор, стены из дранки надо убрать посмотреть какой нибудь под ними фундамент есть. Шурфить надо и под основными стенами исследовать состояние.
    Первым делом попробовать бросить клич на предмет найти геолога изучить строение грунта.
    У меня есть фотото этапов работ по похожемк объекту, фзятие фундамента в обойму,
    иньектирование стен со старыми печными каналами, возведение колон, монолитное перекрытие
    по проф листу 1 этажа, выгонка колонн заливка монолитного перекрытия 2 этажа., бондаж
    2 этажа по наружному парапету с интеграцией в перекрытие плиты (стены медлено раскрываться начали как бутон) здание 18 х12м примерно., дел на таких зданиях на пару лет.
    Верхний обрез кладки Вам надо проверить по уровню и снять пару рядов утраченных, где то
    вычинку сделать кирпича, затем отлить пояс ж/б, по всем несущим стенам.
    Вам материал на крышу расчить точно для составления сметы что ли нужно?
  4. Bahnindustrie
    Bahnindustrie
    Bahnindustrie
    Сначала стены здания укрыли бы от осадков плёнкой типа старых баннеров, чтобы зима сюрпризов не преподнесла.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И, в любом случае, новый армпояс нормальный из бетона под балки не помешал бы: пес их знает - какая прочность у этих стен после стольких лет под открытым небом.
