Кондиционер воздуха / тепловой насос Mitsubishi
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Maevskii, 09.11.18.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую.
    Решил озадачится кондишкой с теплонасосом, но не смог в них разобраться. Требуется, комната гостиная 22 квадрата, спальня 15 метров и спальня 8 метров, стоять будет в гостиной, спальни будут подогреваться/охлаждаться только при открытых дверях, так же нужна фильтрация и осушение. Температуры за последние годы у нас в основном зимой от 0 до - 5, ниже не очень долго, но на то есть котёл,который при всяких -2 +2 гонять не охота. Этим летом задалось на 4 месяца до +35,дома ночью +29,полметра кирпичной кладки на солнышке днём,без тени, хорошо прогреваются...
    Выбираю из мицубиси. Прочитал про зубадан, вроде штука хорошая, но дорогая излишне.
    Смотрю на такой:
    Mitsubishi SRK/SRC25ZS-S
    и сильных отличий от такого:
    Mitsubishi MSZ-FH25VE
    я как то не обнаружил, разница в цене 620 евриков.
    Кто либо, разжуйте пожалуйста.
    В сравнении цены- http://www.salna.lv/ru/teplovye-nasosy-vozduh-vozduh?price[min]=&price[max]=&height[min]=&height[max]=&width[min]=&width[max]=&depth[min]=&depth[max]=&manufacturer[]=14
    Не сочтите за рекламу, просто ко мне это ближайший магазин.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Первый никак не тепловой насос в полном смысле этого слова.
    Второй более, но и он может считаться Зубаданом если будет иметь в конце дополнительно индекс HZ.
    Литовская компания, наверняка, не самый близкий к вам вариант. :)
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Компания может и литовская, у нас таких давно валом, эта географически ближняя по дороге с работы домой.
    По ссылке, есть на чём остановится? Или что порекомендуете, из расчёта цена/качествосушение/фильтр?Сам я слаб в этой теме.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так они физически уже съехали с Lačplieša давно вроде.
    Если думаете греться до -15с на улице то хватит и SRK.
    Если без ограничения и как основной источник отопления то только:
    https://www.salna.lv/ru/kondicioner-vozduha-mitsubishi-electric-msz-fh25vehz
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Спасибо. А в чём между ними принципиальная разница?
    С ув.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Преимущества MSZ зубадана:
    1. Мощнее компрессор. От 5-киловатовой модели примерно. То есть по факту у вас тот же тепловой насос но не 2,5 киловатт, а 5,0 киловатт. В мороз останется значительно больше тепловой энергии. В морозы сильнее -15с будет работать нормально оттайка наружного блока.
    2. Имеет железный ТЭН в дренажном поддоне наружного блока. Значит лёд будет оттавать и стекать полностью. Вентилятор не заблокирует. Не будет залегать в поддоне и служить паразитным энергетическим балластом снижая эффективность.
    3. Имеет энергоэфектиивность ААА. У SRK же всего АА. Окупится со временем на экономии электричества.
    4. Имеет железную решётку спереди и сзади наружного блока. То есть даже в режиме метели и сильного мороза сможетие пойти и пару раз ударить молотком по сосулькам или пройтись паяльной лампой и разморозить принудительно. У SRK пласмасса, со всем её минусами.
    5. MSZ производитель Mitsubishi Elektric, SRK - Mitsubishi Heavy. Первый признанно более надёжный. Это хороший плюс для единственного источника отопления.
    Ну и ещё может несколько несущественных. Не припомню сходу.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Спасибо. Смотрю, вроде имеет смысл всё же брать этот, на всякий :)
    основным источником тепла будет только в околонулевых температурах, а с нашими зимами это мажет оказаться и месяцев 7 отопительного сезона.
    И так и не понял, этот
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ
    зубаданом является или нет? Что это зубодробильное название вообще означает?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    MSZ-FH25VEHZ - на конце две дополнительные буквы: H- heater, Z-Zubodan. Типа к простому кондиционеру MSZ-FH25VE добавили те отличия, что я говорил выше и назвали Зубоданом. Моделью адаптированной для зимы, именно для отопления и работы до -25с. И что важно, смотрите именно с этими буквами в конце. Так как без них модель будет убийственно дешевле, на 400-450 евро примерно, что может стать роковой ошибкой.
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Большое спасибо, хоть что то понятно стало :) Поискал, на литовцах у нас кондишки не кончаются :) а то с ними как то заморочек много и, увы, кидалова. :(
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Опять вопрос, а это что?
    MUZ-FH50VEHZ
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Наружный блок от 5-киловатового зубадана. Если же вторая буква S то внутренний блок.
  12. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Вот смутило
    modelis
    MSZ-FH25VEHZ/MUZ-FH25VEHZ-=-=-=- MSZ-FH35VEHZ/ MUZ-FH35VEHZ
    Paredzēts platībai 10-35 m2*-=-=-=-=-=-=-=- 15-50 m2*
    Я так смотрю, мне надо 35 модель, из учёта что в гостиной 22 метра, но греть будет 45.
    (http://www.homeclimate.lv/siltumsukni-1/gaiss---gaiss-siltumsukni/)
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Чтоб в -20-30 тепло было, можно и 50ый взять.
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    С этим редким природным явлением котёл будет работать :) расчёт на околонулевые,+10 до -5 или около того.
