Нужна помощь с гуляющим полом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем born2win, 08.11.18.
  1. born2win
    born2win
    born2win
    Всем доброго времени суток! Сразу хочу попросить сильно не критиковать если где-то что-то я сделал координально не правильно, со стройкой связался впервые и во многом доверял знакомому прорабу который со своей бригадой все мне и строил. Но не все в итоге сделали хорошо и есть один неприятный момент с полами - они местами гуляют...
    Вобщем в двух словах предыстория:
    Год назад купили с женой участочек на котором был небольшой старый дачный домик 90ых годов постройки - 5.5*6.5, 1 этаж плюс мансарда, половина которого была из из бруса 10*10 и половина каркасная. Стоял он изначально просто на блоках.
    Когда появилось немного денег затеяли стройку. Было решено сделать к дому каркасную пристройку, удленнив его до 10м. С учетом утеплений и прочего получился дом примерно 6 на 10.5.
    Под пристройку и крыльцо закручивали сваи, а основной дом поднимали домкратами и на расстоянии каждые примерно пол метра по периметру забуривались на 2.5м под углом и заливали туда бетон с арматурой сделав таким образом как тумбы под опорные блоки. В центре дома где идет стыковка его изначальной брусовой части и каркасной под домом опоры просто выложены из блоков.
    А вот под лаги то ничего не сделали... и я знать не знал и не думал в силу неопытности...
    Вобщем сейчас все уже по сути доделали, и отделка внутри вся закончена и домом во всю пользуемся, но гуляющие полы напрягают. Я бы не сказал что гуляют они прям сильно... и гуляют они не везде, в той же пристройке где сваи и под домом вкручены - там более менее все норм. А вот в двух комнатах с большими пролетам и отсутсвием опор внизу - неприятненько так вибрирует порой...
    Вот хотелось бы это дело все укрепить...
    Хочу спросить Ваше мнение по поводу такой задумки:
    Что если под домом поперек лаг по центру в каждой комнате прикрутить брус например 150*150 и упереть этот брус усадочными болтами в нескольких местах, при этом для опоры каждого из болтов залить небольшие, не глубокие тумбы. Места правда под больше частью дома маловато, участок с небольшим уклоном и где то можно свободно под домом пролезть, а где то получается прям впритык... но думаю можно...
    Вопрос в правильности такого решения в моем конкретном случае и есть опасение не будет ли грунт пучить... но в целом можно делая эти опорные тумбы утеплить там... грунт жесткая глина - не уверен что ее вобще будет пучить...
    Ну и может тут есть мастера которые вызвались бы мне помочь в том чтобы грамотно решить эту проблему... естесственно за вознаграждение
    Дом нахожится в Солнечногорском районе, Московской области.
    Всем кто чем-либо поможет - ОГРОМНОЕ спасибо!
  2. born2win
    born2win
    born2win
    Блин, кажется с разделом промахнулся... извините, пожалуйста
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если снизу туда можно подлезть, то кладем в более менее ровный песочек два листа эппс, на них покрышку с песком, и подпирайте прогон как требуется.
  4. born2win
    born2win
    born2win
    @aostspb, @aostspb, @aostspb,
    Подлезть есть возможность чуть больше чем под половиной дома, остальная часть конечно низковата и нужно будет подкапываться немного. По весне будем слой грунта снимать немножко и перераспределять, чтобы дом повыше был и подлезть можно было везде одинаково, чтобы дом на земле не лежал.
    Не подскажите кто сможет с этим всем помочь?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно-точно, самое лучшее делать это сразу после схода снега - воды больше в выбранных ямках будет.
    Вот в этой выположенности под домом как раз водичка и будет собираться... наблюдаю такое регулярно, но логику мышления владельцев понять пока не могу... не поможете? :|:
    Да Вы начали про одно, потом заговорили о другом, а заканчиваете третьим... в какой теме помогать то, чтобы модераторов не злить? ;)
  6. born2win
    born2win
    born2win
    1. Пров воду под домом после снятия грунта:
    на участке будем тоже снимать и все будет вровень и после всех манипцляций и рещения проблемы с полом будем делать отмостку вокруг дома и закрывать цоколь.
    2. Помочь нужно с усилением пола, какой вариант самый лучший и надежный и может быть кто-то посоветует конкретных рабочих кто сможет это сделать.
    Всем спасибо за любой совет
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не надо вровень - под домом должен быть рельеф слегка приподнят, от дома к сторонам участка полезно сделать разуклонки.
    Т. е. предлагаете без схемы и фото советы советовать, born2win?:)
    Я попытался Ваше несколько сумбурное описание сложить в какой то конструктив... не сложилось. :no:
    На бирже у исполнителей есть рейтинги.
