Есть ли минимальная высота стояка в одноконтурной системе с насосом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Камиль8, 08.11.18.
  1. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Всем привет!
    Делаем дома самую простую одноконтурную систему водяного отопления с чугунными радиаторами и одним контуром из 25-й ППР трубы, плюс насос на обратке.
    Скажите пожалуйста, есть ли какие-то требования к минимальной высоте стояка в такой системе?
    Я думаю сделать его чуть выше самой высокой точки - чуть выше верха радиаторов, чтобы насосу было легче качать воду. Плюс расширительный бак можно будет разместить в комнате с печкой, он не будет замерзать зимой и всегда будет в тепле.
    Но может есть требования или рекомендации по минимальной высоте стояка и лучше сделать выше?
    Большое спасибо за ответ!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Т. е., вы хотите с дровяной печью использовать полипропиленовые трубы да еще и диаметром ПП25? Если так то вы экстремал.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  4. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Юрген, Next, да, я и сам сомневаюсь, скорее всего, будет 32-я труба и пара метров от печи будут идти металлической трубой от старой системы отопления, там стояла труба Ф40мм, а дальше переход на пластик.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не спасет вас этот кусочек металлической трубы, на пару секунд позже развалится ПП. Если у ТТ котла есть хотя бы регулятор температуры (на который впрочем тоже не стоит надеяться), но у печи обычно и этого нет.
    Делать надо из металлических труб, с Ду40 и более, и будет вам счастье.
  6. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Юрген, да у нас домик маленький, 58м2, саманные стены в полметра, печь и потребление будет в пределах 5-6 кВт мощности.
    Вроде, и 25-я труба со стеклопластиковым слоем, хватит, но впритык, но, конечно, для надежности, возьмем 32-ю со стеклопластиковым слоем. До этого стояла старая система с естественной циркуляцией от предыдущих хозяев, металл, из кусков по Ф40, Ф50, Ф55 мм, коррозия, постоянно где-то текло, вода уходила, намучились мы с ней. Лучше пластик :)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не лучше! :no:
    этого в принципе не должно быть, старые железные СО благополучно переходят рубеж 50+ лет не создавая проблем хозяевам.
    Абс. солидарен с ув. @Юрген72, сделаете металлом один раз будет жить спокойно, с ПП дёргаться каждый раз.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Потому и коррозия, что однажды где то начал подтекать стык или еще что - то, а вместо устранения протечки в систему подливали свежую воду. Вот она и дает коррозию. Некоторые хвалятся:aga:, что чтобы не возиться каждый раз с подпиткой подтекающей системы, в нее врезают кран от водопровода:)] для подпитки. А потом удивляются, почему так быстро сгнила система.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А ведь абс. прав ув. @viktor50, чем частенько болеют коммунальные сети.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не понял:faq:, откуда абс и что за коммунальные сети?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс (сокр) - абсолютно.
    Достаточно спустится в подвал "хрущёвки" посмотреть на трубы и :close::close::(.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вроде @Камиль8, вел разговор о частном доме. А про коммунальные трубы я в курсе. Правда в нашем доме уже несколько лет назад все трубы и арматуру заменили.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тоже было и предложено автору, отремонтировать (заменить) стальные трубы на новые и эксплуатировать СО далее.
    Якобы вопрос всегда решался проще, нет посредника "службы эдиного заказчика" или ещё как нибудь.
  14. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Народ, всем спасибо за ответы!
    Стальные не будем точно ставить, хотя, согласен, у них куча преимуществ, это "классика", но пока не по карману. Пластик (ППР) я сам варить буду, бюджета хватит только на трубы-фитинги, все остальные компоненты от старой системы (расширительный бак из нержавейки, печку еще летом купили на 5-5,5 кВт, остатки старых труб, чугунные батареи, футорки и т. д.).
    Скажите, есть ли для одноконтурной системы с насосом и нижним подключением батарей разница в высоте стояка?
    Я думаю делать его немного выше высоты батарей - чтобы они были полностью заполнены водой и чуть выше был уровень стояка. И насосу легче, и расширительный бак тогда помещается прямо в помещении печки, удобно. Но, может, так нельзя, обычно-то стояк делают максимально высоким (для систем с самотоком), а как быть с системой с насосом, можно ли сделать низкий стояк?
    Нигде не могу найти ответ на этот вопрос, а посреди зимы переделывать не очень потом захочется, уже и так холода на носу, делаем все в спешке :)
    Большое спасибо!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Камиль8, народ в 2,5 раза больше отписал постов, уважайте общество на форуме, изобразите схемой то что выделено в Вашей цитате, дело быстрее пойдёт, зима ведь не за горами.
