Бассейновое хозяйство Димона. Пока строится
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 15.08.18.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, 2 дня почти не переставая. Но с выходных обещают нормальную погоду.
    Спасибо Владимир. Буду думать
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    - "А нечего думать! трясти надо!" :)]
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    11рыба, схема проста и надёжна,но через верх приходит, через верх уходит, но твердые взвеси и осадок куда, надо какое то простое решение решать:)]
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :aga: Лично тебе: на сбросе из бассейна - два ряда шандор, как в монахе.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Похоже Дмитрий решил создать себе великий геморой...
    Дим, а у тебя какая ширина этого маленького пруда? И какая разница горизонтов дна на входе и выходе?
    Может проще каскад?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Каскад это зависимость!
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    И что? Если всё сделано по-уму, там кроме экономии сил и средств есть свои преимущества.
    Я ж говорю: Димон ставит телегу поперёд лошади. Абы сделать! А зачем и для чего - сам не решил.
    Вот и приходится над универсалкой мозги ломать. Но это всегда проблемы. Всего не предусмотришь. Чего то будет нехватать, а что то окажется ненужным (бесполезные затраты).
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Про преимущества подробнее... Это про болезни, или про кислород, или сброс нижнего, или?...
    Уж если так хочется, поперек в бассейнах можно вмонтировать швеллера для шандор и при необходимости их ставить.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Хочется дёшево и сердито...
    Судя по его фотке, там напрашивается смешанная система. По центру непроницаемая перегородка, а по обе стороны два независимых каскада. И лепить будет проще: Сделал один квадратный блок на два басса, убрал под крышу. Время есть - лепи другой... И так дальше.
    Ты ж знаешь, что в каскаде рыбу обычно держат по навеске. В верхнем мелочь, ниже крупнее. Соответственно и размеры бассов выбираются, и проточка расчитывается и кислород.
    А болячки где хошь могут вылезти. Это ж проточник.
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ширина в среднем 5.8м. Но он сам начинает из за дождей расширяться немного IMG_20180926_170221.jpg
    Уклона дна почти нет. От силы 5-10см
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну тогда сам бог велел
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    СБодров, это центральную сразу отливать, затем пристыковывать трехстенные бассы?
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Нет. Отливать среднюю (в форме двутавра) и обе боковые (с углами буквой П) длиной ок. 5м (размер бассов 5 на 2.5м получится). В перегородки монтировать "ворота" из связанных швеллеров под шандорный набор (ок. метра думаю хватит). Можно ещё по швеллерку по центрам стенок поставить, что б при необходимости была возможность поделить пополам (2.5 на 2.5).
    Для последующих бассов делать арматурные выпуски в торцах, что б следующие привязать.
    Так по блоку и пристраивать, ... пока не надоест. А сверху сразу гнать каркас под поликарбонат. По центру и вдоль шандоров - настилы для работы с бассейнами.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Гы... Сейчас представил, как это будет выглядеть...
    Предложил Димону точ такую конструкцию, как у меня. Тока разводка лотками на каждый бассейн и выпуск нижней трубой:|:
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ничё не понял. "Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж"(С)
