Бассейновое хозяйство Димона. Пока строится
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 15.08.18.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Димон38, то же изучал вопрос на счёт водостойких бетонных растворов,
    взял отсюда https://moifundament.ru/rastvor/vodostojkij-beton-svoimi-rukami.html
    Добавки для водонепроницаемости бетона
    Для повышения плотности бетона используются специальные добавки. Такие добавки могут быть различных типов:
    • пластифицирующие;
    • кольматирующие;
    • полимерные.
    Пластифицирующие добавки могут быть различными, но принципы их действия подобны. Некоторые из них при добавлении в раствор образуют пленку, которая покрывает поверхность частиц цемента и делает их скользкими. Благодаря этому увеличивается подвижность бетонного раствора. Другие способны создавать вокруг частиц электрический заряд, вследствие чего частицы как бы активизируются. В результате получается та же подвижность раствора, что и в первом случае.
    Существуют и добавки с комбинированным принципом действия, которые одновременно покрывают частицы цемента пленкой и образуют вокруг них электрический заряд. Основа таких добавок — поликарбоксиликат. Этот материал очень эффективен, даже малое количество такой добавки позволяет сделать бетон водонепроницаемым и придать ему необходимые качества: прочность, плотность, морозостойкость и водонепроницаемость.
    Таблица соотношения прочности бетона на сжатие.
    Кольматирующие добавки уплотняют бетон уже после застывания раствора. Такой эффект обеспечивается благодаря возникновению химической реакции между компонентами добавки и свободным цементом и водой. Вещества, образующиеся в результате реакции, — это нерастворим соединения, которые заполняют пустоты в застывшем бетоне. Основой для таких добавок служит микрокремнезем. Кроме того, для получения такого эффекта можно использовать и добавки проникающего действия.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Привёз ещё 120 кв. м. сетки и 300кг цемента. Ещё метров 80 и должно хватить на дно и стенки будущих загонов для рыбы. IMG_20180919_175958.jpg
    Владимир, я в самом деле под что то конкретное не делаю, да и не могу из-за отсутствия опыта и конкретной цели. Есть материал, есть подходящие условия, и сейчас, этой осенью будет время. Пока есть здоровье и желание, буду пытаться с общей помощью сделать что-то универсальное. Подращивание малька, передержка производителей и товарной рыбы, продажа рпм, своего и покупного (тех же амуров и толстолобов), карася кормового, гипофизного и на живца где то надо держать и т. д вплоть до форелей и осетров.
    Пока вот нацарапал предварительную схему бассейнов, по той яме малого прудика, которая уже есть в указанном размере. проехт Димона).jpg Сейчас вот думаю, как перегородки расположить, что бы и прочность стенок увеличить, и количество отдельных бассейнов...
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Пора бы уже делать- время не дремлет, да и после заливки 21 день потребуется для окончательной реакции твердения;)
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня с утра начал сбрасывать воду в обоих прудах. В выходной малый прудик с цветными обловлю, пересажу во временный садок и можно будет к "стройке года" приступать.
  5. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Сними все на фото видео, нам интересен и сам процесс, и результат)
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Фотки во время перекуров, буду конечно делать. А вот кины вряд ли получится. В одни руки работать и снимать я не умею. Правда тесть изъявил желание поучаствовать ... за 0.7 плодововыгодного в день. Может и сниму какую киношку.
    вопрос бетонщика 3 разряда бетонщику 6-го.
    Виктор, а эта реакция только на воздухе нормально протекает? или можно раньше заполнить бассейны и бетон под водой продолжит крепнуть?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дима, все зависит от состава бетона, если с ускорителем, это одно, если классика- минимум две недели. Например 3суточная активность 100кг/см.кв, 21 день 300кг/см.кв,.С ускорителем быстрее. Если делаешь для себя- надо делать по технологии, скупой платит дважды. Если поспешишь-налить, можешь получить микро трещины, внешне незаметные. Во время твердения не забывай накрыть пленкой. Если опалубка деревянная обтянуть пленкой. Главное не давать высыхать поверхности. По науке бетон твердеет 300лет,затем начинается снижение:hello:,это правильный бетон:)]
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Димон38, а на какое основание будешь лить такую большую конструкцию:faq:
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Плиту буду заливать. Вариантов то немного. Под плиту все сливные трубы сейчас думаю как развести.
    По весу да... за 150тонн наверняка, с водой перевалит.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Шуткуешь однако, вручную такие вещи не заливают:aga::hello:20кубов бетона только на плиту#35тонн
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Работа кипит !
    Вон уже сколько вырыто!
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Еслиб я имел бы пруд, это был бы номер, еслиб пруд имел меня, яб наверно помер...
    Дима ты там по аккуратнее !
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Димон38, Не спеши, Димитрий!...рисую.
