Бассейновое хозяйство Димона. Пока строится
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 15.08.18.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Насос по паспорту 1.1квт, 60л/мин. Но в моём режиме потребляет 550вт. Замерял. Дороговато обойдется, но неделю пускай качает. Дальше видно будет...
  2. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Че, вот так вот на улице все это будет работать неделю зимой? Не боишся что замерзнет? Если электичество в мороз на несколько часов потухнет?
    И как насчет кислорода в этой воде, или ты предусмотрел?
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Хрень какая то, а не насос. ты где его откопал? у дедушки?
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А тест на 0° так и не провел?
    Может и нет этих 9.5° да и 2.5° тоже нет.
    Может врет градусник всего на градус или полтора.
    А если градусник врет, то вот и ответ.
    Ждём тест на 0°
    Удачи тебе!
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Возможно так потом и будет. Надо же сразу испытания провести. Может они ещё быстрее дохнуть начнут.
    Пока так будет. Насос на всякий случай утеплил, а шланг пвх не боится замерзания. Он если и замёрзнет, то после включения раздуется и будет пропускать воду. Ну это я так думаю:um:
    По хорошему, надо бы эжектор сразу на выходе насоса встроить. Получилось бы дополнительно 30м насыщения кислородом и окисления железа в шланге... но не было такой возможности. А так насыщение идёт компрессором в первых двух бассейнах. Он там постоянно работает.
    Я понимаю что это не самый экономически подходящий для этой задачи насос, но другого, легко подключаемо напрямую к скважине, в хозяйстве пока нет:(
    Забыл.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Собирался в воскресенье ехать, но наверное всё таки в среду с работы часа в 3 сорвусь. Поеду гляну, как там рыбы реагируют на скважинную тёплую воду. Подозреваю что уже к среде вода на выходе с бассейнов будет 5-6гр., а к выходным все 8-9. Ещё и оттепель у нас с завтрашнего дня начинается, а к выходным до +4. Чё та "очковать" уже начинаю:|:
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А почему к среде, если насос молотит постоянно, 3куба.час;)
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А я думаю что холодная вода в бассейнах, настывший бетон и грунт вокруг быстрее не дадут прогреваться за счет притока этих 3 кубов 9-ти градусной воды. Во всяком случае надеюсь. Ну как померяю, будет ясно, стоит ли доверять чутью:)
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Воду от скважины отключил. На выходе из бассейнов вчера было 8 гр. За 3 суток 45 квт намотал насос.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    О чем я и говорил!
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Дима, как там у тебя дела?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дим, а термометры калиброванные производителем, там риска досжна быть на стекле. Лучшие из бытовых это +50/-30, тк они калибруются по нулевому значению, тк нам важны как раз близкие к "0".Плюсовые калибруются на 20+.я сейчас пользуясь таким.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    IMG_20190206_112453.jpg . Даже точка калибровки видна.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня поеду. Трубу 160 повезу. В выходные погибшей рыбы не обнаружил.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Привёз 41 метр трубы. Больше не влезло. IMG_20190210_123251.jpg IMG_20190210_133810.jpg ещё 2 рейса и будет необходимые 120м.
