Очередной "албанский" вопрос по выбору типа фундамента)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Towndweller, 08.11.18.
  1. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    Приветствую Знатоков-Аксакалов форума!) Прошу Вашей консультации для очередного начинающего бюджетного самостройщика!
    Имеем вводные - Тихвинский район Лен. области, грунтовые воды высокие (хотя участок на плавном склоне), глубина промерзания около 1,4 - 1,6 метра, зимой много снега (4-й регион по таблицам), затратная логистика (удаленность), участок с проблемным грунтом (около 80 см. чернозем, потом суглинок см. 40-50, потом глина...фото ниже).
    Имеем цель-хотелки - одноэтажный дом из монолитного арболита, 7*10 м., толщина стен 40 см.
    , крыша двухскатная, шифер...(в общем порядка 130 тн, без запаса и коэффициентов, если калькуляторы не врут), отопление печное+конвекторы, в среднесрочной перспективе пмж.
    Имеем вопрос по выбору фундамента, при условии того, что чистовой пол должен находиться см. в 60-70 от земли, так снега зимой много (все старые избы в округе высокие). У соседей простенькие ленты гуляют(. Также смущает, при данных условиях, отдельный фундамент под печь...логично предположить плиту...но тогда как поднять уровень пола? плита, цоколь, а потом деревянное перекрытие? или есть другие варианты?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #64
  3. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @al185, то есть предлагается выемка грунта на 0,8 метра, с последующей засыпкой песком, и подъемом до нужного уровня тем же песком (уже 200 м3 навскидку + щебень), а потом отливка плиты с ребрами под стены?)...прошу прощения, если неверно истолковал ссылку)...а есть ли менее затратные для кошелька и нервов варианты?)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А что? Много вариантов по вашим грунтам?
  5. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @g8o8r8, я ищу варианты)...изначально рассматривал каркасник...попробовал бур тисэ (не знал еще масштаба проблемы)...на суглинке данный бур точно не работает...задумался о свайно-ростверковом бетонном фундаменте...(напоминаю, что есть задача поднять уровень пола)...параллельно изучая каркасную тематику пришел к выводу, что это не совсем мне подходит(...вернулся к арболитной технологии...теперь собираю инфу)..не хочется верить, что никто не строился на подобных грунтах с положительным результатом)
  6. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    ...соседние деревенские срубы в массе стоят на лентах...гуляют, ленты лопаются, их латают - подливают...мрак в общем...ищу золотую середину)
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Какие ленты-то? МЗЛФ? Полнозаглубленные?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вам нормальный вариант предложили (выше).
    Забейте сваи ... дешевле не будет.
    Хотите испытать судьбу и .. свое здоровье :) - есть пример на форуме опор с большой площадью в пятке опор самопального производства. Земляные работы не исключаются.
    Здоровье то есть? :aga:
  9. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @electricprof, сложно их классифицировать, ибо народное творчество)...на глубину промерзания точно никто не делает...а так - кто во что горазд...обычно на 20-40 см в глубь, 20 - 50 выше уровня земли, сверху сруб, продуваемый подпол, полы по лагам, печи на отдельно гуляющем фундаменте со всеми протекающими...)
  10. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @g8o8r8, я уже понял, что бетонный свайно-ростверковый фундамент в моем случае спорное решение)...здоровья немного, спортивной злости больше!)...
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ваш Тихвин ... или крутые болота или завидные боровые места.
    Специально выбирали где посложней с грунтом? :)
    Сам от .. лося перед мэрией - 90 км, поэтому и завидую. У нас таких прелестей (песок) - днем с огнем.
  12. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @g8o8r8,) выбирал по совокупности факторов, где грунт был на одном из последних мест/...но южный склон к речке, удаленность, наличие дорог и нормальных соседей повлияли на выбор)...и крутые болота кругом тоже!)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тогда вы в варианте лучше своей идеи
    наврятли найдете.
    Если верх щит, облегчить финанс нагрузку: на плиту бетонные сваи, обратная засыпка. Т. к. цоколь в грунт .. из чего?
    Если ... то продумать жесткую связь свай с плитой.
    Далее штатно для щита.
    Есно тоже не бюджетно.
    Но ... "или пан, или пропал" :)
  14. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @g8o8r8, продуваемого подпола хотелось избежать...я правильно Вас понял, что в моем случае плита неизбежна и вопрос лишь в том возводить ли поверх нее цоколь или поднимать засыпкой собственно плиту?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при вашей сырости? Считал бы за счастье. Нет конечно вбить доп средства на влагоизоляцию подпола (плита под полом) .. считать - поможет.
    Если про дешевле :) .. сам копать, сам заливать, каркас - очевидно будет дешевле. Но это я у вас уже пытался выяснить.
    Тяжелая техника в стройке - это всегда доп расходы. Не только на аренду, но и на привести "0" действительно к нулю под кладку или что вы там хотите выше нуля.
