Рекуператор Ветех
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Shushukin, 08.11.18.
  1. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Рекуператор Ветех
    Кто нибудь делал вентиляцию на основе такого рекуператора, планирую для своего небольшого каркасника. Заманивает цена.
    • ВКМ-400/F20460/LS. Вентиляционный климатический модуль в исполнении "Light-S" без догревателя
    ВКМ-400/F20460/LS. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ "LIGH-S" БЕЗ ДОГРЕВАТЕЛЯ.
    • Изделие представляет собой высокоэффективный пластинчатый алюминиевый рекуператор тепла на встречных потоках в теплоизолированном корпусе.
      Рекуператор устройства изготовлен из пластин алюминиевой фольги толщиной 100мкм, профилированных и вальцованных особым способом. Конструкция рекуператора обеспечивает высокоэффективный теплообмен (до 80%) между приточным и вытяжным воздухом с полным физическим разделением воздушных потоков приточного и вытяжного воздуха.
      Продукт предназначен для создания приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла в климатических зонах с зимней температурой до -5 ° C. При температуре воздуха ниже -5 ° C необходимо обеспечить подогрев входящего в рекуператор приточного воздуха до температур выше -5 ° С.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Эта фраза означает автоматически не применимость девайса на всей территории РФ.
    Если без шуток, то для РФ (морозно у нас и оттого очень сухо в доме вентилируемом зимой) считаю обоснованным применение рекуператоров с "энтальпийными" или роторными теплообменниками - такие часть пара домашнего возвращают обратно. А рекупы с металлическими или пластиковыми пластинами теплообменников пар не возвращают и надо будет тратиться на полное (без рекуперации) увлажнение или жить с сухими слизистыми учиться (редко кому удается безболезненно).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shushukin, на какой расход воздуха через этот блок рассчитываете?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Учтите, это цена только на блок. Без корпуса, вентиляторов, фильтров, нагревателя, автоматики!
  5. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Будет примерно 55 квадратов потолок 2,5, сан узел и кухня своя вытяжка.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. порядка 135м3/ч, с учетом потерь давления в вентсети, на фильтрах, в самом блоке рекуператора, в проточной части корпуса и в нагревателе.
    Т. о. Вам потребуются 2 вентилятора (малошумящих!), производительностью не менее 350-:-500м3/ч (это, при нулевом напоре).
    Теперь посчитайте суммарную стоимость всего и подумайте, - может Вам купить готовую ПВУ с рекуператором? Хотя-бы Dantex или Royal Clima на 350м3/ч.
  7. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Да цена без корпуса это я в курсе, в целом планировал на воздухообмен 100-150 кубов, выше представленные варианты дороговаты для дачи выходного отпускного проживания. По дантексу не нашел модельки можете подсказать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Роял Клима 350 стоит 32-37тыр. Дантекс (DV-E 350) дороже. Электролюкс (EPVS 200) дешевле, но запчасти к нему можно только в Китае найти.
