Подскажите что за трещины на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sdn_oren, 08.11.18.
  1. sdn_oren
    sdn_oren
    sdn_oren
    Хочу приобрести дом, на фундаменте нашел около 6-8 трещин, дом стоит года 3 точно готовый с окнами, крышей и потдапливается, но никто не живет. Вопрос что за трещины, хозяин говорит усадочные, дом одноэтажный из керамзитоблока в блок, потом 10 см напыляемый утеплитель и кирпич, перекрытие деревянные, пол бетон по грунту, т. е. нагрузки особо вроде нету, отмостки нет, водостоки со всех сторон. Фундамент делали на сваях 2м и лента - 50 см вниз, в землю и 60-80 см вверх над землей, больше ничего не знаю, есть фото. Усадочные ли это швы, опасны они или нет, надо ли их как то заделывать и непойдет ли трещина на стену и кирпич?
  2. sdn_oren
    sdn_oren
    sdn_oren
    Еще фото
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Брехня!
    В зависимости от того как они устроены, а то некоторые на ленту опирают стяжку.
    Вот вам и причины.
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Продавец нагло врёт. Ищите другой вариант.
  5. sdn_oren
    sdn_oren
    sdn_oren
    Можно поподробней) я мало в этом понимаю, "Фундамент делали на сваях 2м и лента - 50 см вниз, в землю и 60-80 -Вот вам и причины" типа так не делают? где-то тут читал на форуме надо либо сваи либо ленту или в чем причина. Типа надо просто сваи и ростверк который опирается на землю?, у товарища 30-40 см над землей он висит и сваи 3м, подкоп даже делали, стоит 2 эт дом с плитами и нигде нет не одной трещины
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вероятно морозным пучением порвало фундамент. Причина - конструкция фундамента.
    Силами грунтов ленту поднимает вверх по-скольку заглублена она мало и отмостка не сделана.
  7. sdn_oren
    sdn_oren
    sdn_oren
    Продавец предоставил все фото стройки, говорит все делали качественно и мастеров выбирал по совету знакомых
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Под каменные дома, свайный фундамент без расчета - самоубийство, а свайный фундамент с ошибками - гарантированная жо:close:
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Вот и пускай он со своими знакомыми и мастерами там хоть оргии устраивает. :aga: Его проблемы. Не приобретайте себе проблемы за деньги!
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Стеклопластиковая арматура и свайно-ленточный фундамент. Это не профи, это другим словом называется, нецензурным.
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Повезло вам, что цоколь он не закрыл, а так бы и не узнали до поры про это
    остается только догадываться - что там в стенах, как собрана кровля... короче - "дом на продажу"
  12. sdn_oren
    sdn_oren
    sdn_oren
    Самое интересное что на выходных возил человека, который строит дома, имеет высшее образование ПГС, и ремонтировал разные фундаменты, говорит, что пучения тут никакого нет, земля суглинок, как я понял это хреновое армирование, стеклопластиковая арматура ее мало, говорит еще бы по одному пруту положили бы хотя бы, а лучше стальную. Типа ростверк просел на грунт, отмостки не было, уперся в сваи, бетон треснул, разгрузился говорит), дальше не пойдет. Трещины идут по сваям, посмотрел как расположены сваи по фото, промерял расстояние везде примерно равное между трещинами, открытие трещин кверху, говорит если бы трещины были между сваями, то не посоветовал бы совсем брать, а так типа ниче страшного, надо засыпать глиной сейчас, к весне она сама усядет, сделать отмостку и утеплить ЭППС фундамент
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @sdn_oren, Даю наводку судя по виду дома и фото строительства, дом на продажу качество строительства соответствует. Вашего спеца с ПГС и прочим не слушайте, Вы свои деньги отдаете, после покупки если начнутся проблемы спец "испарится" 100%.
    Ответьте сами себе на вопрос нужно ли вам покупать дом в котором сразу видны такие серьезные проблемы, что там еще вскроется со временем никому не известно.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Полная ерунда. Разгрузился дом ...
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @sdn_oren, Армирование некачественно. Лента со сваями - недопустима в данном случае, характер трещин - говорит о разрушении конструкции. Видно даже без экспертизы.
