Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Toc9, 30.10.09.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем Здравстуйте.
    Хочу сделать фундамент для 2 этажного дома из газобетона, перекрытия
    монолит, крыша из метл. череп.
    почва
    10 см плодород,
    далее глина/суглинок
    Сосед делал котлаван глубиной ~2 метра (летом).
    Глина сильно не осыпается, воды в катлаване не было и осадки
    быстро впитывались
    Подскажите для данной ситуации, какой фундамент оптимальный?
  2. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Тоже вопрос по фундаменту!
    На участке стоит старая летняя кухня и я хочу ее отстроить. Одна стена у нее просела пошли хорошие трещины к остальной части здания.
    Вопрос - можно снести только одну стену , вылить заново фундамент и потом ее отстроить, или сносить все и строить с нуля??
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Обычный ленточный фундамент, можете монолитную ленту высотой 300-500 после доложить ФБСками весь цоколь.
    Вопрос в цене, вам нужно будет усилить сам фундамент, т.е либо долбить его после заливать связав с остальной частью , либо уширять (примеров море на этом форуме) делая нашлепки к старому.
    Далее почему она просела а остальные нет? То ли попадала вода в этой части? не было отмостки? или недорасчет ширины подошвы (т.е. нет ли вероятности, что остальные стены так же не просядут) .
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Дом без цоколя,
    ленту без заглубления?
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Почему без цоколя?
    НА глубину промерзания, если нет подвала, можете не рыть котлован, а забурить буросваи или забить микросваи..., это мое мнение. Дом достаточно тяжелый.
    Да тут на форуме поищите сто раз уже обсуждалось.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плита толщ. зоомм на песчаной подушке.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Оптимально - Тисэ. Спросите сколько потратил сосед и сравните с Тисэ - сами убедитесь в двойной разнице.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    На цоколь не хватает $ по моим расчетам, хотя конечно же хотелось бы )
    На форуме читал, но там другие условия грунта.
    Я сначала тоже думал на сваи или ТИСЭ, но опытным путеми(походил к соседям) все в один голос говорили, что сваи плохая идея на этом грунте с таким весом дома.
    Сваи с лентой?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте МЗФ с хорошим запасом или плиту с рёбрами.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    МЗФ с хорошим запасом это как?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    По Тисэ цоколь не нужен.
    Тисэ работана специально для пучинистых грунтов.
    Читайте первоисточник, а потом уж форумы.
    Соседи если у Вас сердце заболит Вы тоже к соседям пойдёте?
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Атос:
    Я не видел ни одного дома из яйчистого бетона на тисэ,
    Я знаю, что эта технология предназначена для пучистых грунтов,
    но прочитайте про мои грунты, как я понимаю это грунты малого пучения.
    И больше дает практика и общение, т.к. очень много нюансов, которых нет в книгах
  13. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Забавно - вводные вроде похожи, но насколько разные советы!
    https://www.forumhouse.ru/threads/46209/
    Свое мнение изложил там. Пост №25.
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Обратиться к специалисту это конечно вернее
    и получить от него бумагу с результатами, но
    у меня бюджет очень маленький (
    Если есть специалист, которого можете порекомендовать напишите в личку.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для маленького бюджета не стоит делать два этажа с монолитным перекрытиями.
    Размеры по осям дайте.
    Вариант без цоколя--шведская теплая плита с ребрами.
    Вариант с цоколем---копаем--2 метра вниз. Сыпем 30 см ПГС. Трамбуем. Льем монолитный пояс-ленту--300 мм-высота--600 мм-ширина. 8 арматурных прутков 12 диам,Выкладываем и армируем из пескоцементных блоков 200 на 200 на 400--стены цоколя. Толщина--400 мм или по углам столбы 400 на 400 с армированием и перемычки -стены на 200 мм по периметру. Мастика -гидроизоляция. Кнауф-утепление-плоский шифер до земли. Засыпаем ПГС внутрь .Утепляем пенополистролом . Теплый пол, арматурная сетка--бетонная стяжка -монолит-100 мм. В итоге у Вас--хороший фундамент. Дороже тисе, дешевле плита на 300-блоки фбс--пустотки-утепление-пол.
