ИБП вместо инвертора для солнечных панелей и аккумуляторных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Infinity777, 08.11.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и с каких пор у смартапса есть встроенный контроллер панелей? а коли нету то и нету совпадения по функциям :)
    И я более чем уверен шо в отличие от смартапса даже этот показанный вам убогий "специальный инвертор" если и показывает уровень заряда и остаточную ёмкость АКБ то делает это более корректно чем смартапс, так как делает это по напряжению (а у свинца довольно линейная зависимость), а не пытается что то там высчитывать как APC.
    АПСы хороши с отображением времени работы от подключенных аккумов только когда работают со своими штатными батарейками, сами их заряжают и прошли рантайм калибровку.
    Вместо того шоб нахваливать APCа давно бы уже пора переходить на практические опыты :aga:
  2. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Собрал я систему на ИБП, поставил специальное реле в разрыв питания провода, которое по напряжению размыкает контакт. Поработало 1 минуту и завоняло. Сгорела микруха там. Система сейчас работает от сети 220 волтт, а солнце подключено через контроллер солнечной панели к акб инвертора, но физически эти акб не подключены к инвертору как было штатно, а подключены они же только с выхода контроллера, предназначенное для нагрузки. Солнышка мало заряд с панели показывает 0.1 ампер. К стати и ночью тоже показывает заряд 0,1 ампер.
  3. titan4200
    titan4200
    titan4200
    По функциям я имею в виду совпадение после схемы контроллера солнечной панели, даже в специальном не убогом аппарате, стоит такой же самый инвертор как и в АРС, и так же он жрет в холостую те же 50 вт мощности сам на себя. И вычисление емкостине тоже не считаю. Тот убогий инвертор на 1 кВт стоит у них 27 200 руб.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    амперметр откалибруйте :aga:
    найти самую какашистую какашку и ориентироваться на неё чтоб хоть как то выбелить имеющийся девайс это сильный заход!
    Обычный китайский инвертор на честные 1500вт (3000вт пиковые) за 6-7тышш имеет холостой ход ~1,2А от 12V то есть в среднем не более 15вт собственного потребления. Попробуйте сравнивать APC по параметру холостого жора с ним.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кстати если таки холостой ход ИБП напрягает можете сделать как на фото... намотать самостоятельно катушку толстым проводом и ток может упасть вполне прилично. У одноюнитового тысячника с фото он упал до 0,6А то есть условно 24*0,6=14,4вт... у двухюнитового всего до 0,9А то есть 21,6вт, но тож не плохо.
  6. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Это катушку намотать доя провода идущего с АКБ?
  7. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Вот то реле, джина пустило. Теперь система работает как не хотелось бы, контроллер днем дает заряд на акб, и инвертор своим зарядным через контроллер пытается зарядить АКБ. Как там контроллер конечно себя чувствует не понятно.
  8. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Вот такой уголок получился.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я вот счас включил питание на этом обычном китайце, смотрю ток на контроллере СП, сначала 1,5А, потом устаканилось на 0,7А..Если контроллер не врет, то на холостом ходу потребление 9,5Вт
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я думал на фото видно - дроссель в разрыв провода подключенного к радиатору. коли память не изменяет вторым концом он к трансформатору.
    я долго не мерил, может оно и так... при случае проверю клещами.
  11. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Вряд-ли калибруются он. Думаю ток который зарядник АРС дает на акб и показывает контроллер как заряд от луны. :aga:
  12. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Лично я вижу выход в установке вот такой релюшки https://ru.aliexpress.com/item/32866630824.htmlна входе в ИБП и выставляем на ней скажем при 24V замыкать контакты и подсоединять ИБП к сети 220V, а при скажем 27V размыкать отсоединяя от сети.
    Я посмотрел на Али экспересс, схему подключения, но так и не понял как это устройство будет отключать питание на моем инверторе
  13. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Разберусь, как приедет приборина.
  14. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Жду уже месяц почти, обнадеживают прибытием 8 января 2020года
  15. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Ребята на дворе уже 16 января 2020 года а посылка всё еще в пути...
