ИБП вместо инвертора для солнечных панелей и аккумуляторных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Infinity777, 08.11.18.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Да, COM порт есть. UpsDiag по кабелю COM - USB (в компьютер) будет работать?
    Как узнать точную модель? На нем она не написана. Выглядит UPS вот так.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Шильдик белого цвета 1на4см. Сзади обычно
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    ..COM - USB (в компьютер) будет работать?.. врятли
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Из какого источника можно почерпнуть информацию по интеллекту этого ИБП?
    в описании APC никогда не встречал подобного, все виденные SUA работают на заряд чисто СС-CV и вроде даже термокомпеннсации не имеют так как предназначены для работы в помещении со стабильной температурой.
    это электромотор на привод шнекового механизма? если да, то уверены что Ваш ИБП вообще сможет осилить его пусковые токи?
    Ну и не стоит забывать, что не смотря на
    в перерывах между работой потребителей сам ИБП будет тянуть с АКБ не менее 50вт*ч на собственные нужды, то есть в сутки кроме потребления нагрузки понадобится ~1квт*ч с аккумуляторов на его гудение.
    зы. по поводу свежих батарей и калибровки - с этим прекрасно справляется родная "рантайм калибровка" в повершуте, я на днях к SUA1000 у которого последняя замена батарей была прописана в 2007м подключил вместо штатных 9а*ч сборку в 32а*ч и навесил нагрузку в виде ламп накаливания 215вт, он мне бодро показал считанные минуты работы. После прогона рантайм калибровки рисует 147минут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22786956/
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Посмотрел, SUA3000I
    Да, в котле есть ряд электромоторов для привода шнеков, подачи воздуха, дымоудаления, очистки.
    Уверен, я с этих ИБП и АКБ запускал котел. Как раз для этого и купил ИБП на 3000 ВА, что бы пусковые токи выдерживал.
    Вы правы, еще есть ток холостого хода на мощный вентилятор APC Smart UPS 3000. Какой точно - помению прибором, как придет с Алиэкспресс :)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если бы вентилятор... он там кушает считанные ватты, а основной потребитель это инвертор ИБП (гудение 2х трансформаторов :aga:) и нарезалка синуса.
    Ток холостого хода его младшего братца SUA2200VA в районе 1А что при полностью заряженной сборке АКБ даёт ~52вт*ч. Это когда ИБП работает от аккумуляторов, а когда он работает в режиме трансляции сети потребляет с розетки ~36вт.
    токовые клещи заказали ?
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Да, печальные числа по потреблению. Есть ли более экономные технологии для инверторов с чистым синусом?
    Не совсем, заказал розетку с ваттметром https://www.aliexpress.com/item/EU-plug-Digital-Volt-Voltage-Wattmeter-Power-Analyzer-Electronic-Power-Energy-Meter-Automatic-Kwh-Power-Switch/32785229932.html
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для ИБП корпоративного класса предназначенных для поддержания питания устройств приличной стоимости экономия электроэнергии не самая первостепенная задача, куда важнее надёжность... Поэтому зачастую у ИБП древняя схемотехника, и это позволяет им работать десятилетиями. До сих пор встречаются абсолютно рабочие ИБП изготовленные ещё до миллениума.
    Да, конечно. Инверторы выполненные по ВЧ схеме потребляют меньше (там и типовой КПД выше).. Но их за бесценок на вторичке не купить :)
    Это позволит только померить потребление ИБП в режиме трансляции сети, а при питании от АКБ оно будет больше.
    И к слову подобный ваттметр с реле в том же Леруа Мерлен рублей за 700 вродь продаётся, я там и купил :)
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Да, надо будет еще токовые крещи заказать, тогда можно будет померить потребление ИБП из аккумуляторов на холостом ходу.
    Вы подняли интересную тему. Сейчас параллельно выбираю солнечный инвертор - как я понял, там есть два варианта преобразования - низкочастотный и высокочастотный. НЧ продвигает российский МАП, ВЧ используется в китайских инверторах, которые, судя по видео многочисленных пользователей, работают вполне прилично + стоят (с учетом встроенного MPPT контроллера) в 2 раза меньше, весят в 3 меньше. Изучали ли вы этот вопрос? Есть ли у НЧ недостатки по сравнению с ВЧ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Infinity777, вч vs нч вообще отдельная тема для разговора и обсуждать её лучше в соответствующих топиках .. у каждой есть свои плюсы и минусы и сторонники.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу простить, но клещи не умеют мерить постоянку. Им синус давай.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Смотря какие.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    первое что на ум приходит "мне тысяча лет я выполз из тьмы" :aga:
    с клещами я так понял у Вас не очень, давайте лучше про "интеллектуальные" алгоритмы заряда у тупых ИБП APC поговорим...
    зы. не на правах рекламы, а чисто в просветительских целях https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=токовые+клещи
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    WHDZ DT266 цифровой токовые клещи зуммерный измеритель удержания данных Бесконтактный мультиметр Вольтметр Омметр Амперметр Омметр Вольт AC DC
    Вот блииииинН ! КУда Мир катится! У меня такие. Посмотрю, что покажут при запуске Авто.
  15. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Токовые клещи на датчике Холла меряют постоянку
