СИП дом из ЦСП в Краснодаре, 107 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zarazakbr, 08.11.18.
  1. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Почитайте про точку росы. Дом нужно будет нехило так сушить... подумайте об аренде промышленного осушителя.
  2. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    А можно кратко про это? Стоит ли сделать что-то дополнительно мне, чтоб такого не было... Или все-такие, когда будет готовый контур, эта влажность сама пропадет?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    это будет до тех пор, пока не высохнет шпонка в панелях, а именно дерево. Сушить дом. месяц с принудительной вентиляцией.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что под домом, на счет тепло\влажность от грунта (Краснодар все таки)
    Возможно что это пресловутая точка росы на границе тепло\холод.
    Как качественно пропенены соединения панелей ?
  5. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Под домом была грязь и даже в некоторых местах вода. Насчёт качества пены...не могу сказать(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, торцы ЦСП охотно берут воду. Проверено. Потом так же охотно при сушке отдают воду...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вариант что выпадает роса, ЦСП холоднее теплого воздуха.
    Мое ИМХО что СИП должно быть ОСП, а по нему накат что угодно (ЦСП,ГКЛ...)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Цокольное низко у влажного грунта, пространство цокольное как проветривается ?
  9. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Промежуток между землёй и полом слева направо сужается... Начинается примерно от 10 см и до примерно 30-35 см... Проветривается обычным способом... Ветром и тд...
  10. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    У нас в городе сейчас постоянно температура скачет около +4С, потому и точка росы в этих диапазонах, ночью может быть -1С а днём +7С. Как температура перевалит за +15 и начнутся ветры со степей, всё высохнет.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не получится залезть под дом и сделать "разуклонку" чтоб вода под домом не стояла, а транзитом проходила? Мне когда фундамент делали, говорили что минимально можно оставлять 40см, но оставим и меньше если подпишите что претензий в дальнейшем иметь не будете.
  12. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Буду думать об этом. Тем более фирма должна прикрутить позже саморезы в панелях на пол под домом.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Аналогично сказали и мои застройщики.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    40 см самый минимум, у сканди. норм цоколь должен 80 см.
    При меньших 80 см на грунт укладывают (должны укладывать, но не заморачиваются) полит. пленку.
  15. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    То есть теперь эта влага будет у меям постоянно?(
